Текущее время: Вс июн 14, 2026 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:24
kokoc05
для ревизии A1 вот тут посмотрите
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:29
Stil2 писал(а):
kokoc05
А там я вижу только 1.05, а в ней не работает родительский контроль, ради чего всё и затеяно!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:36
kokoc05, а как именно он не работает? Расскажите, что делали.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:48
В разделе Родительский контроль устанвливаю - DENY computers access to only this site, ставлю галочку на сл. строчке, ввожу название сайта http://vkontakte.ru/ и сохраняю настройки. доступ к этой заразе всё равно происходит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:59
Попробуйте не так. Сделайте четыре строчки, задайте в них адреса vkontakte.ru, http://www.vkontakte.ru, vk.com и http://www.vk.com (без http и /).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:03
Ну не получается в ДИРе, забаньте его в винде С:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ открываете в блокноте файл hosts и добавляете в нем строку (127.0.0.1 vkontakte.ru), сохраняете и будет Вам счастье. :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:06
Тоже нормальный подход, но нужно опять же не одну строчку прописывать, а те 4, которые я указал (все перенаправлять на 127.0.0.1).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:09
Так ведь отрок заходит со своего компа через сеть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:12
В этом варианте на его компе и надо закрывать :) Но вы все-таки через роутер попробуйте.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:56
Ну, как ещё пробовать? Я уже в форуме читал о таком, предлагали перепрошиться до 2.05, но в моём случае, получается, что таких прошивок нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 14:38
нет, потому что у вас DIR-300 (без, /NRU = А1), а здесь обсуждаются именно DIR-300/NRU (= B1).
у них разные прошивки и разное железо.
самое лучшее решение про отрока - закрыть таки доступ в hosts на компе оного, как подсказывали выше, иначе проблемы с железякой долго еще будут всплывать впоследствии.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 14:53
Родительский контроль в Dir-300 H/W:A1 есть:
и работает. Не забывайте галки слева от строки ставить. :)
Попробуйте вот эти http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i327/1011/f9/c12e7a2dca19.png.html адреса забанить
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:19
Делаю следующее - В разделе Родительский контроль устанвливаю - DENY computers access to only this site, ставлю галочку на сл. строчке, ввожу название сайта http://vkontakte.ru/ и сохраняю настройки. доступ к этой заразе всё равно происходит. Может быть что то ещё надо?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 19:09
Подскажите в чем дело. Dir-300 использую уже 2 года, в последнее время он стал плохо включаться, т.е. если вынуть из розетки, подождать несколько минут и опять включить, то ничего не происходит, не загорается даже индикатор питания. Если оставить включенным в розетку, индикатор загорится спустя минут 5-8, но подключения к сети не происходит, далее после нескольких раз выключения и сразу включения в розетку роутер начинает работать и подключаться к сети.
Такое ощущение что эти 7-10 минут роутер разогревается будто ламповый радиоприёмник. :idea: Что с ним? конденсаторы высохли? И/Или срок службы DIR-300 ограничен двумя годами?
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 19:14
Ну коли с английским не владах, то хоть гугл-переводчик используйте http://translate.google.ru/?hl=ru#en|ru ... his%20site
DENY computers access to only this site = DENY компьютеров доступ только этот сайт
хоть он и плохо по русски разговаривает, но все равно понятно, что Вы разрешили доступ только к vkontakte.ru
да и выше Вам подсказывали что http:// указывать не надо :!:
