Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:02
mvj писал(а):
ASNAEB писал(а):
Как вернуть заводскую настройку?
Если тока попробовать ее где нить найти и залить по новой. :cry:
Как залить если доступа к роутеру нет(((
Там стоит пароль!!
Сброс настоик результата не дал((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:11
И не даст, Вы же залили dd-wrt
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:19
ASNAEB, качаю то, не знаю что?
Только для Вас и единственный раз: логин/пароль (root/admin) - такие же нестандартные, как и прошивка, которая Вам точно не подойдет.
Хоть FAQ читайте иногда.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:39
Все равно пишет User Name or Password is incorrect.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:42
Если залили то, о чем писали, то логин и пароль такие. Хоть для 300-го, хоть для 320-го.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:45
По какому адресу на роутер заходите?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:14
Добрый вечер!
Помогите подключить Dir-300 NRU прошивка 2.05 и DWA-125 прошивка 1.31 на протокол n!!!
Включая на роутере 802.11n only свисток перестает подключаться к роутеру! Так же пробовал подключить нетбук samsung n150, который поддерживает 802.11n, эффект тот же - подключения нет((((
Ставлю в роутере 802.11 b/g/n mixed, подключение показывает 52 Мбит/c.
читал тут на форуме советы в реестре выставить WirelessMode на 9. Все равно подключение остается на 52!
Может кто подскажет, в чем проблема?
ps. тока не над говорить, что в роутере нет n поддержки, хочу настроить подключение 150 Wireless!!!
pps. ОС Win7
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:46
Как ни будь в настройках роутера можно сделать так чтоб один из компьютеров в сети не получал Интернет, а только доступ к локальной сети? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 00:15
Канеш. Задать правила доступа к инету на основе фильтрации МАС-адресов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 07:05
mvj писал(а):
kokoc05 писал(а):
:roll: Что такое ревизия устройства?
См. на энтом примере http://www.dlink.ru/ru/faq/156/938.html
Всё это хорошо, но по прежнму не настраивается родительский контроль. С этой поблемой в 300-й моделе сталкивался не только я, судя по форуму. Обновился до 1.05. Не помогло. У кого есть решение?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 08:12
Nite2 писал(а):
Да, нужно сбросить кнопкой и настроить с нуля руками (не загружая предыдущую конфигурацию).
Нашёл таки версию 2.05, но снова, при попытке обновиться, роутер сообщает - The chosen file is not a valid firmware image file.
Уже и кнопку давил и Restore в роутере жал. Всё не устанавливается, хоть тресни! ПОМОГИТЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 09:21
kokoc05 поставьте на сетевой карте компьютера адрес ип 192.168.0.10 маску стандартную и адрес шлюза 192.168.0.1 соедините роутер на прямую с компьютером кабелем и вытащите из роутера кабель интернета. выключаете роутер из сети зажимаете карандашом кнопку резета на роутере и не отпуская ее включаете роутер в сеть . кнопку после включения роутера держите 20 секунд. потом заходите на стандартный адрес роутера выбираете прошивку и заливаете. попробуйте. зы. пишу с телефона.не удобно
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 09:57
kokoc05, Вам писали вчера - ревизия у Вас А1! Вы на стиккере роутера своего видели - А1!
Какого ... (извините за выражение) Вы пытаетесь лить прошивку, предназначенную для другой ревизии (В1)?!!!
Лейте уж сразу Висту - чего уж там.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 09:59
Так, где же мне такую, для А1 найти прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:01
Не помогает.... Говорят, что у меня какая то ревизия не та.... А1. И надо именно такую прошивку взять. И где?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
