Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:37
 Заголовок сообщения: DFL-210 проблема с пробросом портов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 17:15
Доброго времени суток!
Столкнулся с определенной задачей, в организации есть центральный офис (ЦО) и удаленный офис (УО). В центральном офисе есть 2 канала интернета от разных провайдеров, на "Провайдер1" висит на DFL-800 на "Провайдер2" через PPPoE DFL-210(1). В удаленном офисе есть DFL-210(2) на канале интернета через PPPoE от третьего провайдера "Провайдер3". Между DFL-800 и DFL-210(2) настроен и функционирует IPSec. Между "Провайдер2" и "Провайдер3" есть бесплатный обмен трафиком поэтому нужно пробросить IPSec c DFL-210(2) на DFL-800 через DFL-210(1), можно ли это вообще осуществить и с чего начинать? Просто перенести IPSec с DFL-800 на DFL-210(1) нельзя, потому что DFL-800 прописан шлюзом у АТС и другого оборудования не считая серверов.
DFL-800
Firmware 2.26 rus
LanIP: 192.168.1.1
Wan1IP: 192.168.2.2
Wan2IP: IP"Провайдер1"
DFL-210(1)
Firmware 2.25 rus
LanIP: 192.168.2.1
WanIP: IP "Провайдер2"
DFL-210(2)
Firmware 2.25 en
LanIP: 192.168.3.1
WanIP: IP "Провайдер3"
Настраивал проброс следующим образом:
На DFL-210(1) следующие правила:
SAT
Интерфейс источника: wan
Сеть источника: IP "Провайдер3"
Интерфейс назначения: core
Сеть назначения: LanIP
Сервис: ipsec-suite
Alloy
Сервис: ipsec-suite
Соответственно IPSec на DFL-800
Локальная сеть: 192.168.1.0/24
Удаленная сеть: 192.168.3.0/24
Удаленная точка: 192.168.2.1
IPSec на DFL-210(2)
Локальная сеть: 192.168.3.0/24
Удаленная сеть: 192.168.1.0/24
Удаленная точка: IP "Провайдер2"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 06:53
Еще раз поподробнее пожалуйста про организацию интернетов в центральном офисе
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:51
По поводу интернета в центральном офисе:
В офис идет два канала(два провода) один идет в DFL-800 в WAN2 второй идет в DFL-210(1) в WAN интерфейс. DFL-800 и DFL-210(1) воткнуты в один switch, DFL-210(1) LAN интерфейсом, а DFL-800 LAN и WAN1 интерфейсами.
DFL-800
Firmware 2.26 rus
LanIP: 192.168.1.1
Wan1IP: 192.168.2.2
Wan2IP: 195.122.114.223
DFL-210(1)
Firmware 2.25 rus
LanIP: 192.168.2.1
WanIP: 94.172.78.73
Они видят друг друга в 192.168.2.0/24 подсети.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 11:00
А не проще все переключить на DFL-800?
Коли оба DFL в одной подсети, просто повесьте второй адрес и все будет прозрачно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 13:50
но нужно же делать какой-то проброс, чтобы из 192.168.1.0/24 подсети ходить в 192.168.3.0/24 подсеть. DFLы соеденены только в 192.168.2.0/24 подсети. Вот непонятно только как правильно это организовать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 21:28
Надо сделать маршруты и правила
Чтобы было более конкретно - нарисуйте схему, при ответах через неделю только вам ваша конфигурация и остается наглядной
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:40
просто нахожусь в командировке, не было возможности ответить.....
Вот существующая схема:
Вот что требуется, но пакеты из 192.168.3.0/24 должны ходить в 192.168.1.0/24:
Просто перепробовал много вариантов, но пока никак не получается..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:31
+1 к ликвидации DFL-210(1) и переноса ее функционала на DFL-800...
А так, нужно писать маршруты в main таблицу...какие конкретно - не скажу, ибо еще не сообразил =)
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:01
не это не выход, во первых они территориально в разных офисах и канал интернета который идет к DFL-210(1) к DFL-800 не перетащить, во вторых между DFL-210(1) и DFL-210(2) бесплатный интернет трафик поэтому и возникла эта необходимость...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:39
Не понятно. DFL-210(1) и DFL-800 - территориально далеко?
А что за сеть 192.168.2.0/24 - публичная или приватная?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:44
да они территориально в нескольких километрах.
эта сеть приватная
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
