Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:05
 Заголовок сообщения: проблема с Dir-330
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:03
подскажите плз, в чем может быть проблема:
через вебморду обновил прошивку с 1.12 на последнюю с фтп, подождал необходимое время, нажал "continue", ребутнул роутер, опять же через вебморду... и все, все индикаторы потухли, работает только как свитч, пингов до 192.168.0.1 нет.
З.Ы. Пробовал возврат на заводские - ноль эмоций. Форум вроде тоже уже облазил весь, но решения не помогают т.к. пингов нет, соответственно никак прошивку не залить, и на аварийное восстановление через вебморду тоже не зайти.
З.З.Ы. Заранее спасибо, всем сочувствующим.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Dir-330
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:36
Брандмауэр Windows следует отключить.
Удерживая кнопку Reset включите питание роутера и не отпускайте 15-20 секунд.
Откройте Internet explorer и введите следующий Ip-адрес 192.168.0.1
Если доступа нет к консоли восстановления, обновите страницу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:54
Пробовал этот вариант - не помогло.
А такой вопрос: пинговаться он должен или он может не отвечать на пинги ? Я просто пробовал и ping -l 100 все равно ответа от роутера нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:05
Попробуйте тогда при включенном роутере удерживать кнопку, после перезагрузки не отпускайте ее секунд 20.
Как ведут себя светодиоды?
пинговаться должен...
ping 192.168.0.1
Последний раз редактировалось clones Чт ноя 11, 2010 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:08
ребут 30\30\30 тоже пробовал.
Сразу после подачи питания, индикатор LAN1 моргает, но на состоянии подключения только отправленные пакеты, приема нет.
При зажатии кнопки RESET роутер не перезапускается, во всяком случае индикаторы не моргают.
не, пингов нет.
З.Ы. Может он уйти в другую подсеть ? и если может то каков дипазон? не все же сканить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:17
Прошивка грохнулась... :( В сервис придётся обращаться. У DIR-330 и подобного ему DIR-130 есть особенность перепрошивки - довольно долго она длится (всё-таки 6,5 МБайт). Сам так несколько раз "налетал" - лучше подождать несколько дольше, чем вроде-бы просит железка. Там ещё, похоже, контрольная сумма одна и на загрузчик (CFE) и на собственно прошивку, так что, если что-то "не то" произошло при заливке прошивки, то девайс даже вполне кондиционный загрузчик посчитает "мусором" и превратится в кусок зелёной фанеры в чёрной коробочке :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:18
А можно ориентировку по стоимости и времени ремонта ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:21
Rudexave, сетевую то настроили?
Если нет - настройте.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:24
Если железка гарантийная, то - бесплатно. А сроки найдёте тут: http://www.dlink.ru/ru/support/3/6.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 16:17
спасибо за ответы, повезу в гарантийку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
