Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-1210-28/52 SNMP, Вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:38
И так имеем железку и snmp протокол управления.
Имею проблемы с управлением этими железками по snmp для прошивки пятой версии (не официальной беты).
Задача в первую очередь снимать с потов загрузку по портам и также adminstatus о состоянии портов.
С другими железками проблем нету, а тут всё сильно запутано.
Во первых, создав группу потом юзера а потом Community Name, вроде всё настроено правильно.
Mrtg сервер не может снимать с него данные по Community Name которе я подготовил, он пишет (No MIB2 compatible ports were found on this dev).
Дальше, откомпилированого миба нету у меня так как нету к нему модуля какогото, чтобы я прямо в миб браузере смог всё проверить.
Я не особо шарю в snmp, помогите решить с ним задачу,
Снять данные о загрузке портов и возможность с биллинга включать и выключать порт.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28/52 SNMP, Вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:13
миб для 5й версии:
ftp://FTP.DLink.ru/pub/Switch/DES-1210%20Series/SNMP/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:24
Это всё класно но там нету OID.
А просветить меня по настройке snmp на этой серии ?
Connected to "unknown device" на самом свитче есть вообще модули snmp ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 15:26
Проблемы с snmp:
snmpwalk -v2c -c public_VfGdeRtd2T 10.191.1.1
Выдает ошибку.
Error: OID not increasing: IP-MIB::ipNetToMediaIfIndex.37.10.191.1.1
>= IP-MIB::ipNetToMediaIfIndex.37.10.191.1.1
snmpwalk -v2c -Cc -c public_VfGdeRtd2T 10.191.1.1
Судя по всему уходит в цикл. И так пока не прервешь.
IP-MIB::ipNetToMediaIfIndex.37.10.191.1.1 = INTEGER: 37
Пробовал на двух прошивках - DES-1210-28_A1_5_20_B005.hex, DES-1210-28_A1_5_00_B006.hex,
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 15:33
2 MsHOME: укажите, пожалуйста, версию прошивки.
2 dmn1112: Вы хотите выгрузить по SNMP все дерево? Уточните, пожалуйста, более конкретно, какую задачу Вы хотите решить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 15:35
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 15:43
Задача - снять в cacti ifAlias. Поскольку с ходу это у меня не получилось - я решил посмотреть все дерево, чтобы узнать есть ли оно там. Наткнулся на эту ошибку и предположил что проблема в ней.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 15:55
2 MsHOME: SNMP в нем по умолчанию включено: Вы пробовали сделать snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 ifAdminStatus ?
2 dmn1112: snmpwalk -v2c -c public_VfGdeRtd2T 10.191.1.1 ifAlias на коммутаторе есть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 16:03
Вот что выводит:
IF-MIB::ifAlias.1 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.2 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.3 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.4 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.5 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.6 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.7 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.8 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.9 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.10 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.11 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.12 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.13 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.14 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.15 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.16 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.17 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.18 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.19 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.20 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.21 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.22 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.23 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.24 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.25 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.26 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.27 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.28 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.29 = STRING: po1
IF-MIB::ifAlias.30 = STRING: po2
IF-MIB::ifAlias.31 = STRING: po3
IF-MIB::ifAlias.32 = STRING: po4
IF-MIB::ifAlias.33 = STRING: po5
IF-MIB::ifAlias.34 = STRING: po6
IF-MIB::ifAlias.35 = STRING: po7
IF-MIB::ifAlias.36 = STRING: po8
IF-MIB::ifAlias.37 = STRING: System
Хотя порты в реальности подписаны...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 16:18
Я отписал в ШК по этому вопросу и по результатам сообщу Вам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 16:31
Denis Evgraphov Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 22:59
По результатам отпишитесь пожалуйста здесь, у нас такая же проблема.
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:01
Я отпишусь, как только будут результаты.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:50
На DES-1210-28 нужно использовать для этого следующий OID: 1.3.6.1.4.1.171.10.75.5.1.14.1.3
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:02
Для какой функции этот оид ?
И вообще где взять оиды для всего остального ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
