Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 STP и Loopdetect
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 16:36
На сегодняшний день это единственная возможность решения проблемы.Новые партии коммутаторов прошиваются более свежими версиями прошивок.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 16:46
G@riK писал(а):
Виктор, я думаю Вы понимаете, что каждый раз перепрошивать сотни свитчей как-то не очень хорошо.
Да и очень "напрягает" такая зависимость данных функций от версий прошивок.
С помощью скрипта перепрошивание коммутаторв упрощается процедура.
P.S.: Эта проблема возникла из-за модификации функции LBD, т.е. если на других коммутаторах LBD Independet STP отрабатывает только с порта на этот же порт, то на данной сери и между портами данного коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 17:47
Проблема с настройкой MSTP.
Есть два 3200-10 и 3028 на них настроен mstp со след конфигами
Коммутатор A (3200-10)
config vlan default delete 1-28
create vlan v_201 tag 201
config vlan v_201 add untagged 1-24
config vlan v_201 add tagged 25-28
create vlan v_202 tag 202
config vlan v_202 add tagged 25-28
create vlan v_203 tag 203
config vlan v_203 add tagged 25-28
enable stp
config stp version mstp
config stp mst_config_id name abc
config stp mst_config_id revision_level 1
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 201
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 202
create stp instance_id 3
config stp instance_id 3 add_vlan 203
config stp ports 1-24 edge true
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
config stp ports 1-24 state disable
config loopdetect ports 1-24 state enabled
enable loopdetect
Коммутатор B (3200-10)
config vlan v_202 add untagged 1-24
enable stp
config stp mst_ports 25-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
enable loopdetect
Коммутатор C (3028)
config vlan v_203 add untagged 1-24
enable stp
enable loopdetect
Необходимо коммутатор A сделать корневым для всех деревьев
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp priority 4096 instance_id 1
config stp priority 4096 instance_id 2
config stp priority 4096 instance_id 3
после ввода, при подключении хоста, к любому коммутатору линки начинают синхронно моргать, трафик не идёт.
до этого всё нормально.
в чём ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 18:13
Отключите ingress_checking на DES-3028
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 18:49
Спасибо! Похоже что помогло.
Если не сложно, поясните в чём заключалась проблема?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:17
В особенностях чипсета))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:08
Да, это такая особенность на DES-3028
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:55
Ещё вопрос:
Коммутатор А стал рутом во всех инстанс,теперь необходимо реализовать балансировку нагрузки, задаю на нём приоритет на порт 26 для инстанс 3 но трафик упорно бежит по короткому пути через порт 25
config stp mst_ports 26 instance_id 3 priority 96
Command: show stp ports 25-26 instance 3
Port Designated Bridge  IntrCost  ExtrCost   Pri Edge P2P Hello Status Role
 25  1003/1CBDB956D400  *20000    *20000     128 No   Yes 0     FWD    DESG
 26  1003/1CBDB956D400  *20000    *20000     96  No   Yes 0     FWD    DESG
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:24
Настраивайте стоимость порта не на корневом коммутаторе, а на ближайших к разрыву.
Приведите топологию в графическом виде и нарисуйте чего хотите добиться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 13:15
Хочу чтобы трафик от коммутатора С к А(root) пошёл по пути Б, а не по А
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 13:29
На коммутаторе C уменьшите приоритет для порта 25
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 13:38
config stp mst_ports 25 instance_id 3 priority 96
Port Designated Bridge  IntrCost  ExtrCost   Pri Edge P2P LBD Hello Status Role
 25  8003/0022B0046C29  *20000    *20000     96  No   Yes No  0     FWD    DESG
 26  1003/1CBDB956D400  *20000    *20000     128 No   Yes No  0     FWD    ROOT
не помогло
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 09:33
Во всех instance_id нужно сменить на 25 порту приоритет...
Простите, если тема закрыта или решение нашлось...
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:09
Сотрудники Dlink посоветуйте какие BootProm и Firmware нужны (и могли бы вы мне их выслать), чтобы работал данный функционал?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
