Текущее время: Пт июн 12, 2026 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:42
Если на свитче с включенным Port Security увеличить значение Max.Learning Addr на порту, в таблице Port Lock Enries сразу очищается список МАС адресов, которые были до этого зарегистрированы на порту и, как следсвие, туда попадают левые МАС адреса быстрее зарегистрированных в сети, потому что клиенты могут не каждый день включать свои компьютеры. Из-за этого клиенты не могут попасть в сеть, пока не будет удален из таблицы левый МАС.
Можно ли сделать так, чтобы при увеличении Max.Learning Addr не очищалась таблица Port Lock Enries?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:56
Уточните версию Вашей прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:55
2.54.B05
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:06
В этом случае Вам необходимо пользоваться другими механизмами доступа, например static mac,IMPB...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:29
IP-MAC-Port Binding не подходит, потому что Max Entry = 10, а мне надо больше.
Static mac - в каком разделе свитча находится? Из подобного нахожу только Static IMP Entry Table.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:50
create fdb... через CLI, при этом отключите авто обучение.
ftp://FTP.DLink.ru/pub/Switch/DES-3028- ... scription/ мануалы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 17:54
По вашему я сам с головы научился работать с DES-3028 (3526, 3100-24TG и т.д.) и не знаю до сих пор где мануалы лежат?
Через веб интерфейс можно управлять Static Mac?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 18:10
Да
Administration > Forwarding & Filtering > Unicast Forwarding
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 20:17
Сколько на 1 порт можно МАС адресов вносить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:03
256 на устройство. На порт ограничений нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:18
Спасибо большое за оперативные ответы.
Буду проверять работу Unicast Forwarding.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:29
Будем ждать Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:20
Не получается добиться нужного результата.
Я выполняю следующие действия:
- в разделе Unicast Forwarding вношу на порты нужные мне МАС адреса.
- в разделе Port Settings выключаю на портах Learning.
Далее, если в любые из портов, на которые я занес МАС адреса, включить левый МАС, то свитч пропускает от него пакеты.
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time  = 300
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          00-00-00-00-00-11  1   Permanent
1    default                          00-00-00-00-00-12  2   Permanent
1    default                          00-00-00-00-00-13  3   Permanent
1    default                          00-00-00-00-00-14  4   Permanent
1    default                          00-1B-38-17-09-37  5   Permanent
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 09:58
Включите ещё port sequrity на порту с ограничением кол-ва MAC адресов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 23:07
Увы, но это тоже не помогает. Пакеты свитч пропускает от левого МАС, вот только при пинговании самого свитча он блокирует пакеты.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
