Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:29
CHIPSET7 писал(а):
Печально, но curl не проходит авторизацию (возможно из-за капчи) :(
В первую очередь отключить капчу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 00:17
Опцию Разрешить графический Аутентификация ? Просто из-за перевода неясно, вдруг это веб-интерфейс :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 01:48
Оно самое.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 01:55
Спасибо, заработало.
Кстати было бы неплохо добавить описание функции выключения капчи в общий хелп.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:42
У кого-нибудь есть проблемы с wi-fi DIR-300/NRU? У меня в условиях прямой видимости на 16 метрах все тухнет. Через металлическую дверь нет сигнала и в 3 метрах. Отрубил 150 Mbit/s, чтобы максимально снизить скорость. Больше ничем не увеличить мощность приемопередатчика. Прошивка B1 2.02 (покупная). Это только мне так не повезло или я чего-то не понимаю?
DSL-2600U_BRU_C2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 22:04
В зоне роутер-комп могут быть еще беспроводные сети. Можно попробовать сменить номер канала. Также обновить прошивку, но на последней имеются проблемы со скоростью, новая ожидается в конце месяца. Ну и обновить драйвера сетевого вайфай адаптера компа.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 23:10
Я сделал проще - батник через CURL. Если кому надо http://depositfiles.com/files/ziuwnujh9
А у меня чет не срабатывает.
Прошивка 2.05
Login вроде проходит, а вот reboot нет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 05:07
Прошивка 2.05
Я проще сделал, выше CHIPSET7 дал линк, сделал в браузере закладку ! Главное авторизоваться перед этим !
По прошивке и работе :
Что то я похоже поторопился таки с новой прошивкой ,вчера нагрузил ДИР сидел в квипе активничал и тут как начало вылетать из него, смотрю на торррент а там закачки рвутся/раздачи рвутся ... смотрю на на дир все в порядке ,холодный бп тоже,веб морда откликается с него все пингуеться и он тоже , сил ставить что то диагностическое уже не было ....щас смотрю ,вроде не было за ночь обрывов ,но я как бы и в квипе не сидел особо ....тока читал форумы !
Статическое соединение ( кабель ) ,мой комп по кабелю , за 2 стены комп старенький ( помойка ) с DWA125 свистком ( еще одна моя головная боль, но это из другой темы )- просто стоит в простое и все ....
Решил пока не грешить на дир (прошивку), жду когда соседское семейство приедет с командировки ( на 2 семьи делим инет ) - они точно будут сидеть в гондактах, аськах и молюсь что бы это огрехи провайдера были !Но скорость у мну точно неплохо поднялась ,я первый раз вообще тут видел, что бы с пиринга-своей сети ( торрент ) качало на 90 мбит, с отдачей похуже ( но я чую это "подпольные" игры провайдера с приоритизацией трафика ) !
В общем пока неоднозначное впечатление !
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 05:18
Прошивка 2.05
Странно у меня тоже 2.05, все работает иначе бы не дедал батник. Я намучился когда строку рубута делал. Заработало, когда вместо %20 поставил просто пробел и поставил задержку между авторизацией и перезагрузкой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 11:05
Vitaliy Korkunov писал(а):
Rostlv писал(а):
Подойдёт ли к данному роутеру B1 прошивка 2.01, которая лежит тут: ftp://ftp.dlink.co.uk/dir_products/dir-300/ ? И второе, есть ли в ней поддержка русского? И когда здесь: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/ появится что-то на DIR-300nru?
Официальные прошивки, для поставляемых устройств в Россию находятся в одном месте: ftp.dlink.ru
Все остальные источники с прошивками являются неофициальными.
Прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 5_a9le.bin
для DIR 300 отсутствует. Где можно найти последюю прошивку, а то у меня вообше доисторическая..... Не работает родительский контроль.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:49
kokoc05 почему отсутствует, вот же она
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/old/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:34
Вот, спаибо, теперь скаалось.... А нужно ли перенастраивать роутер после установки обновлённой прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:39
Да, нужно сбросить кнопкой и настроить с нуля руками (не загружая предыдущую конфигурацию).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:45
спасибо, попробую. А то родительские настройки не очень....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 17:19
Роутер DIR-300 сегодня обновил случайно прошивку на модель DIR-320
И теперь про входе он мне пишет что не верный логин или пароль.
Ребутал его действий ноль.
Стандартный пароль не воспринимает
Логин: admin
Пароль: пустое поле
Как можно поменять прошивку на заводскую?
Если он меня не пускает в настройки?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
