Текущее время: Вс авг 23, 2026 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 06:29
Прошивку не помню, так как это было в феврале, был установлен DHCP Server на линуксе, протестирован релай, все работало. После, в связи с отсутсвием времени, работы были приостановлены, прошло 3-4 месяца, несколько раз был обновлена прошивка, после возобновления работ выяснилось, что релай не работает
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 500
disable dhcp_server
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 100
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif Offices 192.168.250.211
config dhcp_relay add ipif 13-mkr 192.168.250.211
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
disable dhcp_local_relay
релей настроен только на 2-х интерфейсах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 08:12
сделайте
config dhcp_relay hops 4 time 0
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 09:28
Именно так, как сказал svsh1990. При таких настройках не должно быть других проблем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 07:30
После того как сделал config dhcp_relay hops 4 time 0 ничего не изменилось. Прошил до 2.81.B03, все заработало, всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 09:01
Рад слышать!
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 и DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:08
Есть ли какие-нибудь ограничения на кол-во relay интерфейсов?
У меня работают первые 24, остальные свитч не релеит
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif 200 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 201 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 202 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 204 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 206 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 207 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 208 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 209 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 210 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 211 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 212 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 213 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 214 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 215 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 216 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 217 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 218 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 219 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 222 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 223 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 224 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 225 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 226 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 227 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 228 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 229 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 230 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 231 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 232 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 233 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 234 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 220 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 221 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 235 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 236 192.168.127.68
config dhcp_relay add ipif 273 192.168.127.68
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.81.B03
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:13
Попробуйте обновить прошивку на ту,которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 09:42
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.40-B19
Не работает DHCP Relay. Как я понял дело в прошивке, где можно взять новую??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 09:57
Запросить через VS@DLink.ru
