Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Комутатор DES-2108/E/B
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 13:50
Так же рекомендую Вам:
Книга по коммутаторам:
http://depositfiles.com/files/w9r1ifd4m
Трейнинг:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 18:51
Могу ли я узнать как настроены два сабжевых коммутатора, методом тестирования, например: зная их IP адреса, подключить к обоим по ноуту с настройками той же сети. И есть ли возможность проверить остальные порты, таким же способом только настройку сети сделать "автоматически"???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 19:54
Victor Soloviev писал(а):
ссылка битая.. :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 06:23
ссылка битая.. :(
ссылка не битая, успешно качается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:23
Hurican писал(а):
ссылка битая.. :(
Ну давайте скажем по-другому - не "битая", а "кривая", так устроит? ;)
Это я к тому, что по протоколу ftp (ftp://..) она не работает, проверял в 3-х браузерах и фтп-клиенте. Вот так - http://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Lin ... _Basic.rar - все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 09:07
Ну где спецеалисты???
Если нет объясните почему
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:17
О каком методе тестирования речь? Вы знаете IP коммутатора, какой VID управляющего влана и пароль для доступа к устройству?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:08
пароль и VID я не знаю.
IP известны. Метод тестирования предпологался такой: зацепить по компу с каждой стороны с адресами той же сети что и у девайсов, и пинговать. больше пока ни чего веселее не придумали. Понятно что если так можно сделать то этим мы сможем узнать примерное назначение только одного порта.
как быть с остальными?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:15
Если Вы не знаете никаких настроек коммутатора, то зачем Вам это нужно? На коммутаторе есть кпопка RESET, нажав ее и подержав порядка 2-3 секунд при включенном питании можно добиться сброса устройства в заводские настройки, далее зайти на 192.168.0.1 и настроить коммутатор как Вам это необходимо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:04
viewtopic.php?f=2&t=122093&start=30
там все написано((((. а вообще спасибо за участие!!!
судя по всему так и получится, а так не хотелось......
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:16
Так Вам уже писали про особенности данной серии. В Вашей ситуации легче сделать сброс, предварительно посмотрев настройки на оборудовании, которое подключено в DES-2108, используются ли на этом оборудовании вланы или нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:36
а вот про это ни кто не писал))))) спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:42
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 09:25
Имеется слудующая конфигурация VLAN для DES 2108 (версия прошивки самая последняя скачаная с FTP)
VID 1 порты: 02U, 06T
VID 2 порты: 04U, 06U
VID 3 порты: 01U, 05U, 06T
VID 4 порты 05T, 06T
VID 5 порты 08U
VID 6 порты 05T, 06T
В VID 3 подключено: в 1 порт ПК для управления IPDSLAM, 5 порт IPDSLAM, 6 порт включен в DFL. После гдето полчаса-часа работы непонятно почему но "блокируется" VID 3 , тоисть трафик в нем ни в какую из сторон не идет. При этом все остальные VLAN работают в штатном режиме, помогает перезагрузка свитча (я перезагружал через веб интерфейс), и опять же через 0,5-1час снова блокируется трафик. Если я из VID 3 удаляю порт 01U и ставлю непуравляемый свитч в разрыв между DES2108 и IPDSLAM и включаю в него ПК все работает и ничего не клинит.
Вопросик : какая причина такого поведения ?
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:36
Лучше использовать прошивку 5.02.T05, которую можно запросить в соответствующей теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
