Текущее время: Вс май 31, 2026 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:22
Убрал с VLANID =3 порт 01U и все заработало , хотелосьбы услышать по этому поводу коментарии представителей Dlink.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
Denis Evgraphov писал(а):
Участники разных VLAN между собой обмениваться не смогут.
P.S. Дополнительно ознакомьтесь, пожалуйста, с документацией по VLAN, которую Вам выслал Виктор.
а можно мне выслать документацию по VLAN? :)
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:30
Выслал.
ftp://FTP.DLink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... manual_R5/
ftp://FTP.DLink.ru/pub/Switch/DES-2108/ ... n/HW%20B1/
http://depositfiles.com/files/w9r1ifd4m
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 13:15
И всеже, кто из нас деревянный, я или коммутатор ???
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:07
Подъем темы потому что хочу получить ответ на мой вопрос от тех поддержки почему неработат совмесно оборудование от одной фирмы и это уже второй случай. Первый описан здесь: viewtopic.php?t=124004&start=0 в самом верхнем посту когда неуправляемый тупой свитч вис при перезапуске IPDSLAM, но эту проблему я решил путем замены свитча другим от другого производителя. :
Имеется железка :
Device Type DES-2108
Firmware Version 5.02.T05
Hardware Version B1,
Обнаружил следующую проблему создан VLAN в который включено 1-й порт , нетегируемый и подключен компютер для управления IPDSLAM, 5 порт нетегируемый и подключен сам IPDSLAM, 6 порт тегируемый и включен в DFL в соответсвующий порт тоже. Через некоторое время с порта 1 невозможно попасть на IPDSLAM, помогает только перезагрузка DES2108, почему так случается ????????
Да забыл, кондеционер в помещении работает , перегрев исключен, само устройство включено в бесперебойник с двойным преобразованием.
Уточнение конфигурации : комутатор используется исключительно для VLAN схема такая :
VLANID =1 , Входят порты: 02U, 06T
VLANID =2 , Входят порты: 04U, 06T
VLANID =3 , Входят порты: 01U, 05U, 06T
VLANID =4 , Входят порты: 03U, 06T
VLANID =5 , Входят порты: 08U
Назначение портов, подключение портов :
1. К компютеру для управление IPDSLAM через ПО LCT
2. к WAN провайдера.
3. Служит для резервиования IPDSLAM, ранее использовался для проключения IPDSLAM N2 -который на даноо время снят с работы.
4. Для работы в интернете по Ethernet.
5. К интерфейсу Eth1 устройства IPDSLAM N1
6. Включено DMZ устройства DFL800, на который подаются
тегированные пакеты.
8. Административный для програмирования комутатора
При этом пакеты успешно бегают по VLANID=2, 1 , клинит(через некоторое время) только VLAN №3, 4.
Никаких больше настроек кроме организации VLAN я не делал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:07
Интересно прошивка "На ftp.dlink.ru выложена новая версия FW 5.00.18 для DES-2108." решает проблему описанную выше ???
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:45
Лучше запросить самую последнюю прошивку в соответствующем прикреплённом топике.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: Комутатор DES-2108/E/B
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:35
Доброго времени суток Всем!!!
Что бы не размножать темы, решил вопросить в этой теме. Автор! Сори.
Проблема в следующем: des2108 2 штуки, от старого админа осталась только "память", мне нужно как нибудь узнать конфигурацию данного оборудования. Скажите есть ли возможность стянуть файл с конфигурацией с каждого из устройств не зная пароля доступа????? Очень надо!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:50
Конфигурация на этом коммутаторе бинарная, поэтому даже если будете располагать самим файлом конфигурации, посмотреть настройки в нем не удастся.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:51
Это невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:54
Если пробовать получить доступ к устройствам путем подбора оставленных паролей, заблокируется ли устройство при введении неверного логина и пароля определенное количество раз? Если да то на какое время?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:59
Скорее всего нет.
Попробуйте стандартный пароль "admin".
Учитывая достаточно ограниченный функционал данного устройства, Вам проще сбросить коммутаторы и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 13:06
И погибнуть при настройке)))))).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 13:12
Я Вам выслал мануал по настройке, он на русском языке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 13:43
Спасибо! Уже читаю. Ждите еще вопросов.))))
