Текущее время: Пн авг 24, 2026 11:42
 Заголовок сообщения: два 3828 не могу их завязать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:05
Есть два 3828 один уже работает много лет, второй был приобретен на днях.
Настройки в принципе минимальные. на обоих прошивка B37.
На первом прописаны несколько интерфейсов,
один из которых 10.71.21.5
на втором два интерфейса system 10.71.20.1
и 10.71.21.1
соединяю 10.71.21.1 на втором и 10.71.21.5 на первом.
но коммутаторы друг-друга не видят,
пинги между ними не ходят, в ip table то же не прописались.
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: два 3828 не могу их завязать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:10
Проверяйте настройки интерфейсов, тэги вланов и пр.
Последнюю прошивку я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:14
в том то и дело что не тэггированые и настроек минимум.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:18
Сделайте
reset system на этих коммутаторах
далее
config ipif System ipaddress 10.90.90.91/24 на одном из них
и проверьте пинг с коммутатора на коммутаотр (ping 10.90.90.90), если пинга нет - проверяйте прошивку, патч-корд и пр...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:39
не понял почему, но глюк происходит только если VLAN ID на первом комм. равен 3001
хотя он такой больше нигде точно не используется.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:51
Попробуйте использовать другой VLAN ID
Так же укажите, обновили ли Вы прошивку, на ту которую я Вам прислал?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:08
прошивку b37 поставил сразу после установки коммутатора, что было указано в первом сообщении.
как я и сказал что при vlan id отличном от 3001 все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:13
Рад слышать, так же рекомендую Вам попробовать прошивку DES3828R46_4.61.B20.had, она в том же архиве.
