Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 19:40
Постоянно перестает пинговаться роутор, перезагрузиш, полчаса и опять такая песня до перезагрузки, подскажите как решить данную проблему. Прошивка DIR655Ax_FW134WWB02Beta ревизия A5
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:09
На FTP доступна новая версия прошивки. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Firmware/
Кстати, зачем вы его пингуете? :?
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:36
Да просто так выразился, не заходит по адресу 192.168.0.1 не в одном браузере, пробовал я эту прошивку тоже, такая ж проблема
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:37
Ресет(сброс настроек) делали на роутере после прошивок?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:49
Да и перед и после установки, я думаю может его торент сильно напрягает, поэтому рубится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:03
Почему в шапке DIR655Ax_FW134WWB02Beta, а прошивка уже DIR655Ax_FW134WWB08Beta?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 00:30
А последняя прошивка корректно работает с А5?
Вчера купил 655 А5 (на замену dir300). Сразу прошил 1.34WWB08Beta.
Сегодня заметил что в меню роутера hardware version A4. С чем это может быть связано?
И на коробке и на самом роутере h/v A5.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 09:07
lekom писал(а):
Вчера купил 655 А5... С чем это может быть связано?
Насколько я знаю, это A4, с маркировкой на наклейке "А5". Различие между ними - в системе питания, включая БП.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 17:54
Различия между ревизиями А4 и А5 - минимальны, прошивка DIR655Ax_FW134WWB08Beta подходит для обеих ревизий.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 22:58
Появилась проблема. Наш провайдер переходит от VPN к DHCP, до нового года переводят все районы. На этой неделе перевели наш. Настройки предлагаются следующие
В поле "My Internet Connection is:" выберите "Dynamic IP (DHCP)"
В поле Primary DNS Server укажите 0.0.0.0
В поле Secondary DNS Server укажите 0.0.0.0
В поле MTU укажите 1500
В поле MAC Address укажите мак адрес вашей сетевой карты, для этого нажмите "Clone Your PC`s MAC Address"
Для использования DHCP, нужно зайти в ЛК, прописать там МАС, и после этого подключаться.
Первый косяк значит выявился такой, зашел в ЛК, прописал МАС адрес роутера, несколько часов безуспешно пытался подключиться, не вышло. Прописал МАС сетевой карты ПК, подключил на прямую, всё чудно заработало. Обратно МАС адрес роутера, не работает. Вернее не верный адрес МАС получается. Адрес МАС роутера брал, из вкладки WAN.
В итоге сделал Clone Your PC`s MAC Address и прописал МАС адрес в ЛК, стало нормально. Как узнать WAN МАС адрес роутера, тогда остаётся вопрос открытым. Что на дне написан не подходит получается :roll:
Потом значит, прописал, всё подключилось, IP по динамики получил, но при этом ничего не работает, ни интернет, ни чего. При этом в трее виндоус, написано, что есть подключение к интернету.
Пробовал по несколько раз на прямую работает, через роутер нет.
С роутера
Основные
General
Time : 12 Ноябрь 2010 г. 22:45:59
Firmware Version : 1.34WW,  2010/09/30
WAN
Connection Type : DHCP Client
QoS Engine : Inactive
Cable Status : Connected
DNS Status : Offline
Network Status : Established
Connection Up Time : 0 Day 0 Hour 01 Min 48 Sec
MAC Address :
Authentication & Security :
IP Address : 188.244.33.193
Subnet Mask : 255.255.255.128
Default Gateway : 188.244.33.129
Primary DNS Server : 195.98.160.26
Secondary DNS Server : 195.98.161.26
Advanced DNS : Disabled
LAN
MAC Address :
IP Address : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
Auto IP Address: 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Primary DNS Server : 0.0.0.0
Secondary DNS Server : 0.0.0.0
DHCP Server : Enabled
Таблица
Routing Table
Destination IP   Netmask   Gateway   Metric   Interface   Creator
188.244.33.144   255.255.255.240   188.244.33.130   1   INTERNET   DHCP
188.244.33.160   255.255.255.224   188.244.33.130   1   INTERNET   DHCP
188.244.33.128   255.255.255.192   188.244.33.130   1   INTERNET   DHCP
188.244.33.128   255.255.255.128   0.0.0.0   1   INTERNET   System
0.0.0.0   0.0.0.0   188.244.33.129   15   INTERNET   System
192.168.0.0   255.255.255.0   0.0.0.0   1   LAN   System
Логи
Log Details
38 Log Entries:  Priority   Time   Message
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:47 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:52703 to 74.125.77.101:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:45 2010   Unable to find DNS record for time server ntp.dlink.com.tw
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:40 2010   Log viewed by IP address 192.168.0.110
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:32 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:52603 to 74.125.77.100:443 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:32 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:52535 to 72.14.213.106:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:32 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:52603 to 74.125.77.100:443 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:32 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:52611 to 74.125.232.17:443 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:32 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:52611 to 74.125.232.17:443 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:32 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:52609 to 74.125.87.83:443 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:32 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:52609 to 74.125.87.83:443 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:21 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:52584 to 65.55.53.190:80 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:17 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:51873 to 74.125.77.102:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:17 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:52536 to 72.14.213.106:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:45:08 2010   Unable to find DNS record for time server ntp.dlink.com.tw
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:50 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:50541 to 64.12.28.96:5190 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:43 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:4001 to 213.130.88.111:61017 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:37 2010   Unable to find DNS record for time server ntp.dlink.com.tw
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:30 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:50417 to 94.100.187.81:2041 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:25 2010   Log viewed by IP address 192.168.0.110
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:24 2010   Unable to find DNS record for firmware upgrade server wrpd.dlink.com.tw
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:19 2010   Unable to find DNS record for time server ntp.dlink.com.tw
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:18 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:52745 to 77.88.21.69:80 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:17 2010   Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.110
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:16 2010   Starting DHCP server
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:15 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:51859 to 74.125.77.102:80 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:15 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:51859 to 74.125.77.102:80 as ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:15 2010   Above message repeated 1 times
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:12 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:4001 to 109.70.184.108:1107 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:11 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.110:50360 to 87.240.188.250:80 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:09 2010   Obtained IP Address using DHCP. IP address is 188.244.33.193
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:09 2010   Bringing up WAN using DHCP
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:09 2010   WAN interface cable has been connected
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:09 2010   LAN interface is up
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:09 2010   LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:08 2010   Device initialized
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:08 2010   Wireless link is up
[WARN]   Fri Nov 12 22:44:07 2010   Wireless schedule init
[INFO]   Fri Nov 12 22:44:07 2010   No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
На форуме провайдера не могут ответить.
Дир 655, А4, прошивка бета последняя 08 которая с фтп.
DIR-655 H/W: A4 F/W: FW134WWB08Beta
Russia l2tp, 2ком
Qos - off
Traffic Shaping - off
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 10:20
Думаю, что стоит поинтересоваться у провайдера какой МАС адрес он видит у себя на линии в то время, когда кабель провайдера подключен в роутер. Убедитесь также, что поле MAC Address пустое или в него введен правильный МАС с WAN.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 11:05
МАС адрес он видел тот, что я указал. Ну т.е. как, при заходе в ЛК красным шрифтом выделено, что в данный момент записан "такой то МАС", который я указал, который скопировал в разделе WAN. Кстати он должен совпадать с LAN адресом?
Указан был, там где "Clone Your PC`s MAC Address" 00:00:00:00:00:00, может туда явно прописать МАС из раздела WAN, но не пробовал. Скопировал МАС ПК.
По поводу, что не работает DHCP, при этом L2TP работало нормально, вот что написали на форуме провайдера:
Прошу прощения за неудобства, все понятно. D-Link очень придирчив в маршрутах, а мы вбрасываем неправильные маршруты, из дома я это поправить не могу, завтра все исправим. Так что роутер не виноват, вернее виноват лишь тем, что очень разборчив в том, что ему выдается, не то что винда=)
Russia l2tp, 2ком
Qos - off
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 09:45
И все-таки - есть ли какие-то сведения о финальном релизе прошивки? Уже неоднократно задавали вопрос - никто упорно не отвечает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:21
Неоднократно отвечал, что точных сроков разработчик пока не озвучил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 22:21
Попробовал установить новую прошивку DIR655Ax_FW134WWB08Beta.
Russia PPPTP (Dual Access)
Связь обрывается, когда скорость закачки торрентов доходит до 1 мбит/сек. Потом DIR-655 зависает и не соединяется с интернетом. И перезагрузка не помогает.
Вернулся на предыдущую прошивку DIR655Ax_FW134WWB02Beta.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
