Текущее время: Вт авг 18, 2026 21:36
 Заголовок сообщения: CABLE DIAGNOSTICS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 14:39
Здравствуйте.
Как уже многие успели заметить в коммутаторах DES-3200 и DES-3526 имеется очень интересный функционал который называется CABLE DIAGNOSTICS.
На форуме мне удалось найти информацию о том, что на скорости 10 мбит/c команда cable_diag ports работать не будет.
Хотелось бы услышать авторитетное мнение по поводу использования этой команды. Может быть есть какие-нибудь рекомендации?
Опытным путём удалось определить, что при подключённом к порту абоненте погрешность измерений в коммутаторе DES-3200 составляет от 50 до 100% в зависимости от прошивки.
 Заголовок сообщения: Re: CABLE DIAGNOSTICS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 14:41
Нужно обновить прошивку на DES-3200 до последней версии.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 14:46
DES-3200-28:5#show firmware information
Command: show firmware information
Image ID : 1(Boot up firmware)
Version : 1.33.B010
Update Time: 0000/00/00 00:55:55
User : user(SSH)
Image ID : 2(Empty)
На этой прошивке погрешность измерений составляет 50%.
Последний раз редактировалось Grizly8 Чт ноя 11, 2010 08:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 14:56
Примеры?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 16:45
Bigarov Ruslan писал(а):
Примеры?
Bigarov Ruslan, вот тут Вы писали что новостей нет. А примеры там же, постом выше :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 17:28
Эти примеры относятся к версиям прошивок до 1.33.В09, т.е. до fix-а диагностики кабеля, и они не подходят.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 17:36
Оо :shock: , действительно. На 1.33.010 все выглядит по другому! Просто Alexandr Zaitsev говорил что "не раньше следующего года", вот и не ждем уже даже. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 17:39
а можно мне эту прошивочку погонять?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 17:49
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:58
И мне, и мне :)
Задолбали жалобы диспетчерского отдела, что они кабель нормально продиагностировать не могут :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 09:55
Хорошо, вот примеры
Тестовый стенд:
1. D-Link DES 3526 firmware version 6.00.B43
2. D-Link DES 3200 firmware version 1.21.B006
3. D-Link DES 3200 firmware version 1.33.B010
+ кабель UTP категории 5E длиной 61 метр
Тестируем коммутатор №1
Кабель воткнут в первый порт, другая сторона просто висит в воздухе.
DES3526:user#cable_diag ports 1
Command: cable_diag ports 1
Perform Cable Diagnostics ...
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
1 FE Link Down Pair1 Open at 61 M -
Pair2 Open at 64 M
Кабель воткнут в первый порт, другая сторона подключена к сетевой карте компьютера (speed Auto на коммутаторе и на сетевой карте).
1 FE Link Up OK 88
Кабель воткнут в первый порт, другая сторона подключена к сетевой карте компьютера (коппьютер выключен).
1 FE Link Down OK -
Тестируем коммутатор №2
DES3200:4#cable_diag ports 1
1 FE Link Down Pair1 Open at 62 M -
Pair2 Open at 64 M
1 FE Link Up OK 120
1 FE Link Down OK -
Тестируем коммутатор №3
DES3200-28:5#cable_diag ports 1
Pair2 Open at 64 M
1 FE Link Up OK 90
1 FE Link Down OK -
Анализируя эти эксперименты можно сделать вывод, что измерения нужно проводить на кабеле “висящем в воздухе”. Оба коммутатора, Des-3526 и Des-3200 показали практически точные результаты. Но в работе бывает необходимо сделать тест на включенной линии, где результаты измерений грешат на 50 – 100%.
Последний раз редактировалось Grizly8 Чт ноя 11, 2010 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:25
Решил ради интереса проверить на коротких длинах, где ошибки весьма ожидаемы.
Взял три кабеля (все разные и разных длин) и три коммутатора: 3028(2.54-B03), 3200-28(1.33.B007) и 3200-28(1.33.B010).
При не вставленном кабеле все три коммутатора согласились что длина кабелей: 2, 4 и 7 метров.
При поднятом линке мнения разделились:
3028:      3, 10, 14
3200 B007: 30, 30, 30 (иногда 50)
3200 B010: 4, 13 (иногда 25), 10
Что ж, намного лучше :) На более адекватных длинах потестирую чуть позже.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:59
Все-таки хотелось бы услышать авторитетное мнение сотрудников компании D-Link. Если нужно повести ещё какие-нибудь тесты, мы готовы к сотрудничеству. Тема достаточно актуальна и требует внимания квалифицированных специалистов. Хочу подчеркнуть высокую полезность команды cable_diag ports. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:42
Я протестирую данное поведение.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:06
На тестовом стенде мы имеем:
DES-3200-28 F/W 1.33B010
2 патч-корда длиной 8м и 51м
При отсутствующем линке:
Command: cable_diag ports 1-2
1 FE Link Down Pair1 Open at 8 M -
Pair2 Open at 8 M
2 FE Link Down Pair1 Open at 51 M -
Pair2 Open at 51 M
При подключении к коммутатору:
1 FE Link Up OK 8
2 FE Link Up OK 44
В мануале на стр.310 указано что при наличии линка результаты измерения кабеля могут быть не точными, это является ограничением чипсета.
Так же замечу что результаты тестирования кабеля зависят от условий прокладки кабеля(укладка близко к силовому кабелю и т.д.)
ftp://FTP.DLink.ru/pub/Switch/DES-3200/ ... _v1.21.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
