Текущее время: Пн июл 06, 2026 01:50
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 12:48
Суть вопроса детская и может смешная.
Ну она есть и остается у меня пока не решенной.
У меня от провайдера "реальный" IP адрес, как мне его пробросить через роутер или сделать доступ к ноуту(файлам, папкам) через Wi-Fi (разницы нету кудой то), чтобы мог заходить через "рдп" или имел доступ к разсшареным фалам/папкам
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:22
Ну, зачем вам доступ из Интернета к сетевым папкам виня? Вам нужна головная боль с безопасностью.
Поднимайте FTP-сервер.
Дальше идите в раздел Virtual Server конфигурации роутера:
Name – FTP
IP Address – адрес компьютера
Public Port -21/Private Port -21
Протокол – TCP
Schedule – Always
Советую организовать безопасную передачу данных через интернет с помощью виртуальной частной сети. В Windows это делается двумя кликами…
Тогда в Virtual Server:
Name – PPTP
Public Port -1723/Private Port -1723
Протокол – TCP
Schedule – Always
Тогда не нужно открывать 21 порт в наружу.
Последний раз редактировалось clones Вт ноя 02, 2010 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:34
спасибо)
Получается роутер будет перенаправлять при обращении на 21 порт
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:43
Sergeyfit писал(а):
спасибо)
Но по безопасности всё равно хилинько..., создание VPN туннеля между двумя точками, вот что нужно.
Windows:
Идите в Сетевые подключения:
Панель инструментов\Файл\Новое входящее подключение
В свойствах входящих подключений, вкладка Пользователи, создайте нового пользователя.
Во вкладке сеть настройте протокол версии 4 (TCP/Ipv4), отметьте галочкой Разрешить звонящем доступ к локальной сети и укажите диапазон ip-адресов.
На другом компьютере настраивайте подключение к vpn.
Роутер:
Идите в раздел Virtual Server
Name – PPTP
Протокол – TCP
Schedule – Always
Разрешено только одному пользователю подключиться, если нужно много одновременных подключений к вашему серверу, используйте соответственный софт.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:54
хорошо, а если необходимо настроить реальный IP для входящих соединений в торренте?!. проброс портов сделал (в торренте назначил 57555, в port forwarding на роутере тот же самый прописал), файрвол на нужный порт (57555) отключил, всё-равно в тесте показывает, что нет входящих соединений... Прихожу на работу, роутера нет, НО инет подключен к ноутбуку с windows 7 через Yota, подключен внешний динамический IP. С этого ноутбука инет раздаётся через сеть "компьютер-компьютер". Подключаюсь к этому ноутбуку и уаля!!! Входящее соединение на тот же порт (57555) есть, порт открыт, как только прихожу домой, то через роутер DIR-615 входящего соединения нет!!! ПОВТОРЮ - проброс портов сделал, тот же порт, что и на работе!!! значит проблема в роутере!!! может кто что подскажет с настройками роутера под реальный IP...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:54
1) Роутер: Advanced Network, поставьте галку - Enable UPnP.
2) uTorrent: Настройки/Соединение, поставьте галку перед пунктом Переадресация UPnP и пропишите необходимый порт.
3) Запустить программу и проверить, открыт ли порт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 09:28
самое обидное, что все три пункта сделаны и всё-равно ПОРТ ЗАКРЫТ!!! вчера не успел сделать скрины, в ближайшее время обязательно выложу. Читал что-то про проблему nat, может быть в ней собака зарыта. http://www.samag.ru/art/01.2006/01.2006_08.html
Вообще хоть у кого-нибудь открываются порты через роутер DIR-615???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:00
viewtopic.php?f=3&t=110340
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.16 и 18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
