Текущее время: Ср окт 28, 2026 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки и недочеты в DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 08:50
Это уже начинать просто доставать по DNS.
Как будто роутер залип, доходит до того, что ПК решил проверить его на работоспособность, а ты жив - запрос ARP он ему говорит жив, тогда почему не работаешь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:06
Настройки предоставьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 13:43
Настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 16:17
Balian писал(а):
Настройки
А DNS Relay зачем выключен? Пусть бы у клиентов был в качестве DNS'а маршрутизатор прописан... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 16:48
Victor_N писал(а):
Balian писал(а):
Настройки
Дело в том, что клиент посылает запрос по DNS не на роутер DIR-300, а на сам сервер DNS и по пути прохождение данному пакету должно быть по барабану сколько чего стоит на его пути, так запрос имеет вид
IP_источника_PS - IP_Server_DNS - {DNS:6, UDP:5, IPv4:4} - DNS:QueryId = 0x65A, QUERY (Standard query), Query for http://www......ru of type Host Addr on class Internet
Udp: SrcPort = 61117, DstPort = DNS(53), Length = 44
Dns: QueryId = 0x65A, QUERY (Standard query), Query for http://www.......ru of type Host Addr on class Internet
IP_Server_DNS - IP_приемник_PS - {DNS:6, UDP:5, IPv4:4} - DNS:QueryId = 0x65A, QUERY (Standard query), Response - Success, 91.215.xx.xx
Udp: SrcPort = DNS(53), DstPort = 61117, Length = 96
Dns: QueryId = 0x65A, QUERY (Standard query), Response - Success, 91.215.xx.xx
т.е. роутер получил пакет на сетевой порт проверил IP получателя по своей таблице маршрутизации и отправил его куда надо по выбранному маршруту, т.е. дальше по маршруту, и на этом его роль в данном процессе должна закончится.
Нагружать еще и роутер не нужными функциями не к чему.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:18
Извеняюсь, за офтоп, переключил DIR 300 в режим точки доступа,(решил проверить разницу в скорости) теперь не могу войти в него, я так понимаю ip изменился! соответственно вопрос: как в него войти, и что сделать чтобы ip в будущем не искать??? если можно на русском языке(без IT терминов)
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:27
спасибо.
Так а к чему его подключал-то?
Когда трехсотый переходит в режим АР, он становится dhcp-клиентом и подключать его надо к роутеру или модему, или другому dhcp-серверу.
А так у него теперь нет никакого айпи, теперь только ресетить и настраивать заново.
з.ы. После ресета он снова будет роутером с адресом 192.168.0.1
p.p.s. Разницы в скорости не будет на режимах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:37
amnalog писал(а):
спасибо.
Когда трехсотый переходит в режим АР, он становится dhcp-клиентом и подключать его надо к роутеру или модему, или dhcp-серверу.
Да проблема в другом, интернет билайн, подключение L2TP, в режиме роутера режет скорость, до 10 Мбит.сек. (билайн дает полные 80-100 и локалку и мир)
поэтому и решил L2tp поднять на ноуте что бы посмотреть разницу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:40
Ну загнул, хоть форум почитайте.
Таких скоростей даже 600-е диры не выдают, тем более по l2tp.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:44
то что не дадут я уже понял давно, я ж говорил что решил проверить как себя будет вести в режиме точки доступа, а когда захотел обратно то......
теперь ясно буду ресетить, кстати он и в режиме АР не выдает больше 50!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:46
Я Вам написал уже, что скорость от режима зависеть не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:55
reel, ревизия роутера какая? 10М по проводу или по вайфай?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 22:27
та и провод и вай фай (только 10Мбит!!! а не БАЙТ) ревизия В1 т.е. NRU
Суть вот в чем : Билайн тарифный пакет 100 Мбит(и локалка и мир) монтажники (козлы) когда провели сеть посоветовали взять DIR-300 сказали класная вещ. Взял, настроил без проброса локальных портов (использую только один ноут) скорость доходит до 1.2-1.3 МБайт/с. колдовал с настройками ничего!!! Пореключил его в режим точки доступа скорость выросла до 20-25 Мбит/с. Люди подсказали что вай фай в ноуте больше 25 Мбит не даст(при заявленых 54), купил dlink DWA 643-Скорость выросла до 50-60 Мбит(это на бета версии DIR300B_FW205WWB01.bin ) обновил прошивку-до dir300b_v2.05_aala.bin скорость упала до 40 Мбит. начинаю думать о 655ом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 00:20
На эту ревизию в конце месяца ожидается новая прошивка с профиксенными скоростями, aala как раз неудачная вышла, уж лучше откатиться на a9le.
По поводу 25М люди правильно сказали.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 19:27
Пробуем новую версию: dir300b_v2.05_abab.bin 15-Nov-2010 14:16
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
