Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:28
 Заголовок сообщения: DVG-5402SP, входящее PPTP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 02:36
Не работает входящее PPTP через данное устройство.
Нет в правилах Advanced - Virtual Server предварительно описанное правило для PPTP сервера.
Прописываю перенаправление порта TCP 1723, не работает.
Hardware [DSLX]
Driver [0.10.37.1.323 02/Jun/2009]
DSP [481]
Software [RU_1.00 == Ver(1.02.38.32.2305 2008/11/14 15:15:59)
PId(265.DLink.RU.Lan1Vlan.DualAccess.NoPrefix.jumper25.LifeLine.drtp
Drv(0.10.37.1) Hw(DSLX) == 0.6.8]
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5402SP, входящее PPTP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:44
Опишите проблему чуть подробнее. Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:09
А где новее прошивка? На ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5402SP/Firmware/ только данная прошивка. Изначально после приобретения действительно была новее прошивка. Но не помню из-за какого то глюка или хотел получить возможность прописки несколько VoIP провйдеров решил прошить и получилось что прошил на старую которая есть на ftp.
Ранне данный девайс использовался только как VoIP шлюз, теперь он используется и еще как NAT c PPPoE.
На работе подключение: КомпьютерРоутер(PPTP-сервер удаленного доступа, Windows XP, входящее подключение, Kerio WinRoute, антивирус, статический IP)-(LAN)DVG-5402SP(PPPoE,NAT,Firewall,VoIP, порт 1723 добавил в Virtual Server)(WAN)-ADSLModem(в режиме bridge).
Из дома хочу подключить VPN к рабочему компьютеру по PPTP, не работает.
Хотя в WinRoute есть лог попытки подключения по порту 1723, но байтов мало - 110-150байт. При прослушивании WireShark'ом есть только SYN,ACK.
Хотя странно что перенаправление портов TCP 80 и 1194 работает.
WinRoute отключал, не помогло.
Дома у меня на DIR-615 нет проблем по PPTP, на модемах Star-net,TP-Link тоже PPTP настраивал и работали.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:18
Попробуйте компьютер c сервером поставить в DMZ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:22
Пробовал DMZ, тоже не работал.
Где все таки найти новую прошивку, которая изначально в девайсе был?
Может быть нужно попробовать очистить конфигурацию и настроить заново?
Сбросу конфигурации мешает желание прописывать заново Digit Map, Call Filter и все пр. настройки.
Есть ли возможности в Call Filter по DNS имен?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:37
спс. на выходные попробую.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:56
Возвращаюсь к данному нерешенному сабжу-вопрос.
У кого нибуть хоть работает входящее соединение PPTP?
Прошивка:
==================== Hardware Status
Hardware [DSLX]
Driver [0.10.50.1.426/265 23/Apr/2010]
DSP [81]
Software [RU_1.01 == Ver(1.02.38.56.2886 2010/06/21 16:42:07) PId(265.DLink.RU.L
an1Vlan.DualAccess.NoPrefix.TR069.jumper25.LifeLine.drtp) Drv(0.10.50.1) Hw(DSLX
) == 0.6.8]
Виртульный сервер:
> get virtual_server
VIRTUAL_SERVER [Type[DIR] Child(3)]
ENABLE: [1]
VIRTUAL_SERVER: [1723 1723 1723 1723 1 192.168.200.241]
REMARK: [PPTP]
Все равно не работает.
Через DMZ тоже не работает.
Даже делал сброс конфигурации на заводские и потом прописывание всех настроек занова.
Просто TCP порт перенаправляет. Похоже проблема с GRE.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
