Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:34
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 14:48
Доброго времени суток.
Задача не так тривиальна, как я с ней бьюсь второй день.
Есть dir-100, задача: добиться одновременной работы двух компов и еще раздача на приставку под iptv.
Из имеющихся 3 видов прошивки, результаты следующие:
1- router-----сессию поднимает (russian pppoe dual access), инета нет, делалось по рекомендациям
http://www.samara.vt.ru/?id=42425
2- triple play- вообще не расколола, как в этой прошивке настраивать, pppoe не поднимает.
3- int_switch-- работает одновременно комп и амино, но второй комп не вариант запустить (одни учетные данные=одна карточка, правильно излагаю?) (виланы от провайдера получены).
Ребята, вообщем, прошу помощи, в моей некомпетентности сомневаться не надо =====
подскажите решение данной задачи на имеющемся оборудовании на любой прошивке любого режима ПО, это железо должно же функционировать %)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:03
Вручную настраивайте без всякого визард. Естессно в режиме роутера.
Только есть сомненьице, что сотый такую схему потянет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:09
настраивалось в ручную,
в том-то непонятность-----------------что на рутере не настроено, что он авторизацию проходит, а дальше- инета нет.
Какой порядок действий должен быть по отладке данной ситуации?
h/w = DIR100B1_FW203ENB06
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:15
Ну скиньте скрин настроек инет-соединения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 17:17
Прикрепляю все, что дало основание полагать, что сессия поднимается (обмн пакетами, логи, 691 ошибка, если на прямую подключаю комп, какое-то время выдается), но Инета на конечном оборудовании нет,
настройки на ван-интерфейсе по нулям, т к у провайдера настройки должны раздаваться автоматически,
хотя днс на сетевой все равно прописала, скорее, от безысходности(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 17:18
+ еще одновилась до версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... en_b10.bin
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 19:31
А часом нет привязки по МАСу у провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:44
нет-нет, привязки нет, это правда.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 23:51
Точно такая-же проблема. Вхожу в настройки настраиваю, сохраняюсь - нет инета :( Тот же провайдер ВолгаТелеком, прошивка dir100b1_fw203en_b10.bin. Обращался в службу поддержки - то меня видят, то не видят, а инета нет. Эти скрины у меня один в один. Могу только добавить: кнопка в интерфейсе DIR-100 CheckSystem видит и LAN и WAN. Может нужно другую прошивку поставить, а какую? Multicast для этой модели, как я понимаю, реализован только здесь. Кто-нибудь подскажите как к инету подключится?
