Текущее время: Пт авг 21, 2026 21:07
 Заголовок сообщения: Подвисают порты в DES-1228 и DES-1252
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:24
Имеются два коммутатора:
Device Type DES-1252
Firmware Version 1.11.01
Protocol Version 2.001.003
Настройки V-LAN:
Asymmetric VLAN: Enabled
Device Type DES-1228
Настройки V-LAN:
Оба устройства проявляют одни и те же симтомы, а именно, через какое-то не постоянное время (от 2 дней до недели) на девайсах подвисают порты, т.е. индикаторы на устройстве и сетевой карте горят, но траффик не ходит, причём не все, а некоторые (обычно одни и те же), остальные порты при этом работают в обычном режиме. Помогает перезагрузка девайса.
Для DES-1252 пробовал более новую прошивку (DES-1252_A1_1_11_B01.hex), но вынужден был вернуть предыдущую верси, т.к. вышеописанные симтомы проявляются значительно чаще (обычно порты подвисают через 1-3 дня).
Является ли данная проблема характерной для этих устройств, или же это деффект конкретных устройств, и их можно сдать по гарантии.
 Заголовок сообщения: Re: Подвисают порты в DES-1228 и DES-1252
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:35
Управление выведено в отдельный вилан?
Вы действительно используете Asymmetric VLAN?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 14:10
Нет
Да конечно, иначе было бы невозможно кофигурировать PVID.
DES-1252:
DES-1228:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 17:15
Я писал об этой проблеме несколько лет назад. Иван сказал что на стенде все работает.
Тогда было замечено что это происходит после нескольких изменений скорости и полудуплекса с клиентской стороны.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 17:39
И как с этим бороться? Выставлять настройки сетевого адаптера - это не выход. Вообще, такое поведение коммутатора неприемлемо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:42
Я жду ответ на свой вопрос, будет ли данная проблема решена в обновлённых прошивках, или сдавать устройства по гарантии?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:39
1. Выводите управление в отдельный вилан.
2. Отключайте Asymmetric VLAN если не используете. Зачем Вам выставлять PVID на портах?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:37
OK попробую.
Насколько я понимаю, это необходимо для того, что бы иметь возможность добавлять один и тот же порт в несколько vlan'ов. Это необходимо для того, что бы к этому порту (портам) подключить маршрутизатор, т.е. для этого, собственно говоря, управляемый коммутатор и нужен был.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:53
OK попробую.
Не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:48
Пришлите мне на почту топологию сети с указанием портов и конфиг с коммутатора с последней прошивки. Укажите для конфига логин, пароль, вилан, номер порта доступа.
Также укажите какие порты отваливаются и что за устройства подключены к этим портам.
