Текущее время: Сб авг 15, 2026 21:54
 Заголовок сообщения: DGS-1216T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:51
Добрый день! Купил DGS-1216T. Подключаю к нему 2 компьютера, ping проходит, а сети нет, диски не подключаются, другие сетевые ресурсы не работают, такое впечатление что свич остальное не пропускает?! Сделал ресет свичу не помогло, порты пробовал другие - тоже не работает. Прошивка последняя. В настройках вроде ничего такого нет или я что-то не нашел? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1216T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:53
Проблема в настройках компьютеров.Данный коммутатор без настроек ведёт себя точно так же как и неуправляемый коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:17
нет проблем в настройках ПК нету. Я включаю 1216 в работающую сеть, между своим ПК и другим свичом. Результат точно такой же работает только ping. Все остальное - почта, icq, сетевые диски сразу "умирает"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:22
Проверьте, нет ли у Вас конфликтов IP адресов в сети, т.к. IP адрес интерфейса коммутатора 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:28
IP адрес я сменил ему первым делом. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:29
Укажите Вашу версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:37
Device Type DGS-1216T
Firmware Version 4.21.B03
Protocol Version 2.001.003
MAC Address 00-21-91-f2-cc-04
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:15
Обратитесь с данным коммутатором в наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2019 09:27
Привет, коллеги! Есть два древних сабжа с конфигами по умолчанию, работали без проблем более десятка лет, периодически бывают ночные отключения питания. Недавно один из них после включения питания не поднялся, отключения/подключения питания не помогали (сброс делать пока не стал), при включении питания зажигал ВСЕ светодиоды и слегка моргал ими. Выключил минут на пятнадцать и начал переключать линки на запасной, основные переключил, дай думаю еще раз включу - и завелся как ни в чем не бывало. Что это было? Переткнул все обратно, сейчас работает пока нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
