Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:30
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 06:28
коммутатор D-Link DES-1228/ME
config stp ports 1-24 lbd enable
config loopdetect ports 1-24 state enable
хотелось бы понять различия в функционале этих строк
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:13
STP LBD не может определить петлю с порта на этот же порт, а Loopdetect может определить только петлю с порта на этот же порт на данной моделе коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 16:39
я немного непонимаю, имеет ли смысл включать lbd stp если само стп мы не используем? (кольца в ручную крутим)
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 16:50
STP LBD имеет смысл использовать только на клиентских портах, но нужно ещё защитить порт от поддельных bpdu: restricted_role true & restricted_tcn true
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 01:38
а как сделать чтобы с клиентских DES-3526 и DES-3028 bpdu пакеты не попадали на DGS-3100 и не влияли на действующие копии MSTP запущенные на DGS-3100???
если на порту 3100 не включен stp он будет игнорировать поступающие bpdu пакеты или нет??!?
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:28
С клиентских портов или с коммутаторов? Если с коммутаторов и на DGS-3100 не используется xSTP, то отключите fbpdu на DGS-3100.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 13:41
с клиентских портов des-3526 (3028)
реальные кольца работают только на DGS-3100, в них включены клиентские свичи (где может получиться кольцо только по вине клиента)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 14:29
Если на них STP включено, то restricted_role true & restricted_tcn true настройте на клиентских портах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:35
STP LBD можно использовать при выключанном STP?
если образовалось кольцо на двух портах и STP LBD его определит, то какие действия сделает этот механизм. Заблокирует один из портов?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:48
ну с этой моделью все понятно, а каково поведение loopdetect на des3026, des3028, des3200?
и имеет ли смысл использовать обе технологии одновременно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:46
ИМХО на 3200 нет STP LBD, есть просто LBD, который имеет функционал и того и другого.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:48
Нет, нужно обязательно включить и при этом задействовать защиту.
P.S.: На DES-3200 LBD определяет петли как с порта на этот же порт, так и между портами, поэтому там STP включать на клиентских портах не нужно, да, и не получится.
Бигаров Руслан.
