Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 - прерывается связь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:34
Апдейт.Ребят не удается устранить разрывы.Вы собираетесь делать новую прошивку?(как для С ревизии).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:10
Работы над прошивкой ведутся, сейчас пытаемся выявить проблему в деталях.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:33
Стойте, что-то я никак не пойму, какие разрывы? Где?
С обновленной микропрограммой девайс ведет себя корректно, конечно, кроме бага с маской.
А так несколько роутеров DIR-615/E прошил, помучил их, установил людям, жалоб вроде нет.
Объясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:32
Привет Clones!
Хочу сказать спасибо, ты мне значительно помог - с твоими настройками и изменением MTU на роуте на значение 1372 он стал вести себя НААаа много лучше. Интерент теперь не такой тупой как был.
Но! Если бы так всё было хорошо.... Заметил , что при включении стац. компа и одновременно серфе его и ноута, стац комп да и ноут с роутом начинают тупить, часто так сказать ВТЫКИ, как и были раньше. Например, клацаешь, клацаешь странички (да они теперь открываются хорошо), а пото бац....и ЭЭЭээээ, тупим.... проходит само собой но каждый раз через неопределенное время.
Что думаешь?
Grifin4,
дружище, у меня такой же девайс - как я с ним намучался...Надо ждать обновления прошивки. Надеюсь она все исправит!
Последний раз редактировалось map78 Вт ноя 09, 2010 01:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:46
Здравствуйте. Не знаю как вы там настроили, но у меня разрывы есть.Я делал все что люди писали выше - нечего не помогло.Возможно вы знаете в чем проблема?Разрывы стабильные и заметны в онлайн радио\скайпе и прочее (что использует интернет "без перерыва").
По поводу девайса.Уточняю.
Model No.: DIR-615
S/N F3PU5A60030**
H/W Ver.: E4 F/W Ver.: 5.10RU. (прошивку обновлял на последнюю со сбросом настроек).
UPC Code / E4A.
Как-то так вообщем.
Интернет идет через локальную сеть (авторизация по мак адресу).
Повторюсь - все выше перечисленные советы не помогли.Если необходимо могу через любое программное обеспечение дать логи "стабильности" интернета (уж там будет заметно что разрывы присуствуют).
Благодарю что ответили.Еще слева на коробке надпись VER. 5.00 (I) мб пригодится, я без понятия что это. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 01:42
map78 писал(а):
Grifin4,
map78,
Оказывается я не один такой, но все же - удалось убрать разрывы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 02:49
Подскажите пожалуйста, а для ревизии B2 стоит ждать обновлений? Я так понимаю, для Russia PPTP проблемы пофиксили, народ больше не жалуется. Но у меня используется Russia L2TP, и при запуске торрента линк практически сразу отваливается, а иногда раутер ещё и перезагружается. При этом обычный веб-сёрфинг проблем не вызывает. Все стандартные рекомендации уже пробовал :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:18
Что думаешь?
Обновлял микропрограмму? Если нет, значит обновить придерживаясь правил.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta03.bin
После, MTU оставь как есть т.е. 1400 и в Windows 1400.
netsh interface ipv4 set subinterface "Подключение по локальной сети" mtu=1400 store=persistent
Проверить:
netsh interface ipv4 show subinterfaces
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:50
Попробуем протестировать, если проблема подтверждается - отпишем разработчику.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 13:42
clones писал(а):
Что думаешь?
Проверить:
Проверить:
Не знаю куда это.(в cmd) не хочет.А так прошивка и прочее - делал уже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:18
customer2, у меня на В2 все ок уже года полтора-два. Как прошил последнюю прошивку, которая сейчас на фтп длинка, так и работает все. Торрент качает постоянно, 3 мбайт/с на отдачу. А когда я скачиваю, то 3 мб/с скачивание, 2 мб/с отдача. У меня отключен uTP, может, в этом дело.
Соединение иногда отваливается, действительно, есть такое дело. В среднем раз в неделю :) Но тут же сам переподсоединяется, так что я даже не замечаю этого. Чаще всего отпадает ночью. Возможно, проблемы и не в роутере, а у провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:51
А вы тоже подключены через Russia L2TP? У нас пока PPPoE было на сети, проблем не было...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 20:49
Ага, тоже Russia L2TP (раньше было Russia PPTP, никакой разницы в стабильности).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 20:51
Добрый день
Product Page: DIR-615 Hardware Version: B2 Firmware Version : 2.27RU, 2010/06/17
Connection Type :Russia PPTP
QoS Engine :Inactive
Authentication & Security :MSCHAPv2
Подскажите по проблеме:
Несколько раз в час на 2-3 минуты пропадает доступ в инет по HTTP !!!
Соединение при этом не разрывается, т.е аська, скайп, торренты - все работает, а сайты 2-3 минуты не открываются вообще :(
в логах в эти мгновенья наблюдается следующая хрень (незнаю относится он к делу или нет)
[INFO] Mon Nov 08 20:56:33 2010 Dropped packet from 192.168.0.1 to 88.166.66.82 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Mon Nov 08 20:56:33 2010 Dropped packet from 192.168.0.1 to 187.65.2.228 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Mon Nov 08 20:56:33 2010 Dropped packet from 192.168.0.1 to 95.93.141.179 (IP protocol 17) as unable to create new session
Пробовал перепрошивать, сбрасывать настройки и настраивать в ручную, а также отключать QoS и Traffic Shaping
ЗЫ
А еще 1-2 раза в день несмотря на новую прошивку всетаки разрывает соединение и сам не востанавливает пока не перезагрузишь :(
Зависает в состоянии "соединение устанавливается...."
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 00:20
clones писал(а):
Что думаешь?
Проверить:
Clones,
Ты наверно забыл меня, мы уже с тобой что только не перепробовали ))
И перепрошивались, и включали/выключали разные SPI, QOS и т.д
Помогло совсем немного смена MTU на роуте 1372
Но как я уже писал все равно, каждый день инет слетает, виснут сайты....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
