Текущее время: Пт сен 12, 2025 01:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 08:57
Подскажите пожалуйста, может так и должно быть, но скорость при подключении компа через роутер снижается, вместо 50 мб/с выдает 25 мб/с. При подключении кабеля напрямую к компу скорость нормальная 50 мб/с. В чём может быть трабла? Может кто сталкивался с этим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:13
25 и 50 чего? По приставкам сложно понять
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%B9%D1%82
но скорее всего это нормально, роутер не успевает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:57
Мбит/с
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 12:10
А может файрвол скорость резать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 12:31
Прошивка какая стоит?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 12:45
Например dir300b_v2.05_a9le.bin - DIR300/NRU
- уровень сигнала 80-100%
- настроен на поддержку 802.11n/g/b,
- кодирование WPA/WPA2
- полоса пропускания для нового стандарта должна быть 40MHz - стоит 20/40 Auto
Ноут с картой стандарта 802.11n. Скорость скачки с лок.сервера FTP не более 30Мбит/c.
XirrusWiFiInspector показал наличие еще одной сети и их разнос 20MHz. Но подозреваю, если принудительно увести частоту DIR300 на другую, может что-то и изменится, хотя вряд ли скорость увеличится хотя бы до 50Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 14:36
1.05
И ещё вопрос подойдет ли прошивка от DIR-300 NRU к просто DIR-300?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 16:31
нет (это если коротко) :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 16:45
Слушайте, если речь реально о мегабитах/сек, то неплохая скорость я вам скажу для rev.A1.
значит снижение скорости всё таки зависит от роутера, и не чего нельзя сделать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 17:31
viewtopic.php?t=121446 п.6
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:39
Vitaliy Korkunov писал(а):
А что посоветуете мне? В ФАКе объяснений этому нет.
Впн соединение через кабель
Через DIR-300
Это конечно если стоять в метре от роутера. В реальных условиях все немного хуже..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 06:35
Ты наверно его ещё и PPTP клиентом сделал? не удивляйся, в случае использования MPPE скорость будет ещё меньше. Мучайте провайдера на предмет использования PPPoE подключения, скорость возрастёт до 20-25 мбит/с
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:56
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:59
Он держит впн, все настроено стандартно, как здесь уже было описано. Всю ночь ковырялся с настройками, вроде бы ничего не пропустил и ничего не помогает :shock:
Шифрование отключено, только веп. Попробовал без веп, примерно тоже самое.
Провайдер говорит, что, возможен только PPTP...
Непонятно, где еще искать, или это бесполезно?
