Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Посоветуйте роутер
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:13
Посоветуйте пару, роутер с wi-fi + wi-fi клиент (роутер или точка доступа) образующие мост.
Желательно чтобы у роутера не было проблем в домашним интернетом билайн (pptp) и передача по wi-fi была на максимальной скорости (802.11n возможно + 5Ghz/40Mhz возможно)
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 21:36
DenFree
Обычно, нужно бы указать рамки вашего бюджета... Или он не имеет пределов? :roll:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:33
У билайна минимальный тариф 4 мегабита, 100 мегабит хаб. Сеть они обновили, Л2ТП дуал аксес, и старый ППТП.
Но вот со старым стандартом как вы понимаете скорость не будет высокой в связи с более нагруженным протоколом, и поэтому билайн предлогает использовать Л2ТП на тарифах более 10 мегабит.
У самого билайн, роутер дир 855, работает на ура на ППТП, на Л2ТП нет возможности записать в настройку столь длинный адрес сервака (ограничение долбанное на колличество знаков)
Если кто то научит как вписать в Л2ТП 855го вот это: vpn.internet.beeline.ru я скажу огромное спосибо.
А в основном со старым протоколом всё работает. Скорость хаба 7-9 мегабайт в секунду, на прямую кабелем тоже самое, 9-10 мегабайт.
Я думаю с билайном справится и 6хх диры.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:47
Попробуй прописать ip сервера.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:56
Vugluscris писал(а):
DenFree
Считайте что бюджет неограничен даже самой дорогой моделью
только нужно надежное и быстрое wi-fi соединение между wi-fi роутером и wi-fi клиентом на максимально возможной скорости
единственное ограничение это то что это должно быть одно устройство роутер с wi-fi и одно устройство в качестве wi-fi клиента.
составные конструкции (отдельно роутер, отдельно wi-fi точка + wi-fi точка) не подходят.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:06
Skare
:lol: Смешно, право... :lol: Ждите , когда будет прошивка L2TP Dual Access. А потом вписывайте имя сервера.
Если вам надо покороче... воспользуйтесь этим именем tp.corbina.ru покороче вашего, но... не знаю... :roll:
DenFree
Если вам не очень важен диапазон... посоветовал бы 655. Если нет, смотрите в другую сторону...
С Корлайном проблем нет на этом роутере.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:16
Skare
DenFree
Vugluscris
А в качестве wi-fi клиента для этого роутера что может выступать (скорость желательно максимальная) такой же роутер? или какая точка доступа?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:35
какая точка доступа по технологии 802.11n к этому роутеру может подключится.. и может ли к нему подключится по 802.11n такой же роутер (655)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:06
Такой же, не может. :(
http://www.dlink.ru/ru/products/2/1293.html
http://www.dlink.ru/ru/products/2/1159.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:19
Вопрос к модераторам.
Указанные точки доступа смогут подключится по 802.11n к роутеру DIR-655?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 16:19
:cry: Простите, модераторы отвечают за порядок на форуме. Модерировать - не значит отвечать на вопросы. :!:
Мне вы не верите, но картинки-то вы можете посмотреть и прочитать описание продукта? :(
DAP-1360
Режимы работы
+ Точка доступа
+ Клиент точки доступа
+ Мост
+ Мост с точкой доступа
+ Повторитель
+ Клиент маршрутизатора WISP
+ Повторитель WISP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 16:28
DAP-1360
Режимы работы
+ Точка доступа
+ Мост
+ Повторитель
+ Повторитель WISP
То что обе точки поддерживают 802.11n это написано.
но часто встречалось что рекомендуется например для той или иной точки доступа в режиме 802.11n использовать определенный адаптер из разряда usb устройств.
поэтому и спрашиваю.. а кто ещё может ответить кроме представителей dlink о том совместимо ли данное оборудование в плане протоколов 802.11n
масса вещей выпускалась сырыми. а решение нужно работающее сейчас. отсюда и вопрос.
если подскажете кому его задать то задам кому подскажете.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 16:41
DenFree
Можно этому человеку, например. Но советую обратить внимание на подпись. Может это именно то самое? :wink:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=81752
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 18:14
в свое время мучал свой 825 прошивками, прошил сначала ww, потом немецкой и не сменил настройки. в результате сервером стоял vpn.internet.beeline.ru, но он по нему подключался (хоть и не давал ввести ничего буквами).
в принципе легким редактированием кода страницы можно добиться чтобы роутер "ел" любые введенные данные, таким образом я например обхожу ограничение mtu до 1400 (билайн рекомендует 1460). в принципе есть второй путь прописывания запрещенных параметров- правка конфига, но на 825 теперь идет проверка чексуммы, а пересчитывать ее я не научился.
кстати если по теме: 825 тянет до 37 мегабит/сек по l2tp на билайне, с трекера+ректрекера по вайфай (5ггц) скорость прыгает от 7 до 9 мегабайт, на последней прошивке все весьма стабильно. N стандарт пашет нормально. iptv через комп работает время от времени (в последнее время билайн с этим балуется, напрямую тоже так), маршруты в спб получает автоматом .
