Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:24
 Заголовок сообщения: DVG-5008S, DVG-6008S и hotline городских линий
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:53
необходимо перенести несколько московских городских номеров (мгтс) из одного здания в другое на расстоянии 500м. решается вопрос о протяжке медного многопарника ИЛИ использования VoIP поверх имеющейся в наличии ethernet сети (поверх оптики)
можно ли для этих целей использовать (хочется взять несколько штук) DVG-5008S / DVG-6008S и/или DVG-5004S / DVG-6004S ? будут ли проблемы с импульсом итдитп. какие ещё варианты вы могли бы порекомендовать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:43
Использовать 5004(5008)/6004(6008) возможно. Импульсный набор в такой конфигурации будет осуществить проблематично.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:43
в какой конфигурации можно будет осуществить импульсный набор без проблем?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:03
только с использованием sip proxy
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:01
Взял оборудование на тестирование.
Небольшое примечание которое мне было не очевидно из ответа работников длинка:
Не работает импульсный набор на _самом_ телефононном аппарате. Тем не менее DVG-6008S прекрасно работает на МГТС-овских линиях в импульсом режиме в паре со связкой DVG-5008S+телефон тоном.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 16:23
иногда в трубке раздаются левые сигналы. при этом в логе отображается со стороны 5008:
15:50:49 [045692] 0: Play(A)
16:12:31 [058719] 0: Play(2)
а со стороны 6008:
15:50:49 [035131] 0: Get(A)
16:12:31 [048159] 0: Get(2)
как побороть?
полные логи 5008 (10.56.11.5) и 6008 (10.56.11.6) (оба в одной езернет сети):
15:39:04 *** SLMON start to log ***
15:39:14 [038741] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
15:39:14 [038741] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7S8) == 0.6.7-1
15:39:34 [038946] 0: Fxs Pickup
15:39:34 [038946] 0: HotLineEnabled with [601]
15:39:34 [038946] 0: End Input Default Route [0]
15:39:34 [038946] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=10.56.11.6:5060
15:39:34 [038946] 0: ==7:Inviting
15:39:34 [038946] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@10.56.11.6;user=phone>
15:39:34 [038947] 0: 701=DIALING
15:39:34 [038948] 0: 701=PROCEEDING
15:39:35 [038951] 0: 701=CONNECTED
15:39:35 [038951] 0: Peer=10.56.11.6:9000, PT=8, RecvOnly=0
15:39:35 [038951] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.56.11.6:9000, PT=8, FC=2, NewOOB=0
15:39:35 [038951] 0: ==14:Talking
15:52:24 [046642] DSP_ch0_check=0
15:52:24 [046642] 0: Fxs Hangup
15:52:24 [046642] 0: Bye at Talking
15:52:24 [046643] 0: ==3:Idle
15:52:24 [046643] 0: SetFax(0)=0
15:52:24 [046644] 0: 701=DISCONNECT
15:52:24 [046644] 0: Release Old Dlg #2
16:10:40 [057604] 1: Fxs Pickup
16:10:40 [057604] 1: HotLineEnabled with [602]
16:10:40 [057604] 1: End Input Default Route [0]
16:10:40 [057604] 1: PhoneBook has GwNo=602, addr=10.56.11.6:5060
16:10:40 [057604] 1: ==7:Inviting
16:10:40 [057604] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:602@10.56.11.6;user=phone>
16:10:40 [057606] 1: 702=DIALING
16:10:40 [057607] 1: 702=PROCEEDING
16:10:41 [057610] 1: 702=CONNECTED
16:10:41 [057610] 1: Peer=10.56.11.6:9002, PT=8, RecvOnly=0
16:10:41 [057610] 1: FilterDtmf(0)=0
16:10:41 [057610] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.56.11.6:9002, PT=8, FC=2, NewOOB=0
16:10:41 [057610] 1: ==14:Talking
16:10:47 [057679] DSP_ch1_check=0
16:10:48 [057680] 1: Fxs Hangup
16:10:48 [057680] 1: Bye at Talking
16:10:48 [057680] 1: ==3:Idle
16:10:48 [057680] 1: SetFax(0)=0
16:10:48 [057681] 1: 702=DISCONNECT
16:10:48 [057681] 1: Release Old Dlg #2
16:10:51 [057719] 1: Fxs Pickup
16:10:51 [057719] 1: HotLineEnabled with [602]
16:10:51 [057719] 1: End Input Default Route [0]
16:10:51 [057719] 1: PhoneBook has GwNo=602, addr=10.56.11.6:5060
16:10:52 [057719] 1: ==7:Inviting
16:10:52 [057719] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:602@10.56.11.6;user=phone>
16:10:52 [057720] 1: 702=DIALING
16:10:52 [057722] 1: 702=PROCEEDING
16:10:52 [057724] 1: 702=CONNECTED
16:10:52 [057724] 1: Peer=10.56.11.6:9002, PT=8, RecvOnly=0
16:10:52 [057725] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.56.11.6:9002, PT=8, FC=2, NewOOB=0
16:10:52 [057725] 1: ==14:Talking
16:11:21 [058018] 0: 701=OFFERING
16:11:21 [058018] 0: Get CallerId=601
16:11:21 [058018] 0: Peer=10.56.11.6:9000, PT=8, RecvOnly=0
16:11:21 [058018] 0: ==12:Alerting
16:11:24 [058046] 0: Fxs Pickup
16:11:24 [058046] 0: 701=ACCEPT
16:11:24 [058047] 0: ==13:VoipAnswering
16:11:24 [058048] 0: 701=CONNECTED
16:11:24 [058048] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.56.11.6:9000, PT=8, FC=2, NewOOB=0
16:11:24 [058048] 0: ==14:Talking
15:39:16 *** SLMON start to log ***
15:39:26 [028307] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
15:39:26 [028307] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7O8) == 0.6.7-1
15:39:34 [028389] 0: 601=OFFERING
15:39:34 [028389] 0: Get CallerId=701
15:39:34 [028389] 0: Peer=10.56.11.5:9000, PT=8, RecvOnly=0
15:39:34 [028389] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
15:39:34 [028389] 0: FxoHookOff
15:39:35 [028389] 0: SetInputGain(7)
15:39:35 [028389] 0: ==18:TrunkDialOut
15:39:35 [028390] 0: Fxo DialOut OK
15:39:35 [028390] 0: 601=ACCEPT
15:39:35 [028391] 0: ==13:VoipAnswering
15:39:35 [028392] 0: 601=CONNECTED
15:39:35 [028392] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.56.11.5:9000, PT=8, FC=2, NewOOB=0
15:39:35 [028392] 0: ==14:Talking
15:52:24 [036084] 0: 601=DISCONNECT
15:52:24 [036084] 0: Release Active Dlg
15:52:24 [036084] 0: ==15:PlayBusyTone
15:52:24 [036084] 0: Start Btc Learning
15:52:24 [036086] 0: Fxo Detected BTC(0)
15:52:24 [036086] DSP_ch0_check=0
15:52:24 [036086] 0: FxoHookOn
15:52:24 [036086] 0: ==3:Idle
15:52:24 [036086] 0: SetInputGain(4)
15:52:24 [036086] 0: SetFax(0)=0
16:10:40 [047047] 1: 602=OFFERING
16:10:40 [047047] 1: Get CallerId=702
16:10:40 [047048] 1: Peer=10.56.11.5:9002, PT=8, RecvOnly=0
16:10:40 [047048] 1: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
16:10:40 [047048] 1: FxoHookOff
16:10:40 [047048] 1: SetInputGain(7)
16:10:40 [047048] 1: ==18:TrunkDialOut
16:10:40 [047048] 1: Fxo DialOut OK
16:10:40 [047049] 1: 602=ACCEPT
16:10:40 [047049] 1: ==13:VoipAnswering
16:10:41 [047051] 1: 602=CONNECTED
16:10:41 [047051] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.56.11.5:9002, PT=8, FC=2, NewOOB=0
16:10:41 [047051] 1: ==14:Talking
16:10:48 [047121] 1: 602=DISCONNECT
16:10:48 [047121] 1: Release Active Dlg
16:10:48 [047121] 1: ==15:PlayBusyTone
16:10:48 [047122] 1: Start Btc Learning
16:10:49 [047137] 1: Btc Learning Exception No Change
16:10:49 [047137] DSP_ch1_check=0
16:10:49 [047137] 1: FxoHookOn
16:10:49 [047137] 1: ==3:Idle
16:10:49 [047137] 1: SetInputGain(4)
16:10:49 [047137] 1: SetFax(0)=0
16:10:52 [047162] 1: 602=OFFERING
16:10:52 [047162] 1: Get CallerId=702
16:10:52 [047163] 1: Peer=10.56.11.5:9002, PT=8, RecvOnly=0
16:10:52 [047163] 1: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
16:10:52 [047163] 1: FxoHookOff
16:10:52 [047163] 1: SetInputGain(7)
16:10:52 [047163] 1: ==18:TrunkDialOut
16:10:52 [047163] 1: Fxo DialOut OK
16:10:52 [047164] 1: 602=ACCEPT
16:10:52 [047164] 1: ==13:VoipAnswering
16:10:52 [047166] 1: 602=CONNECTED
16:10:52 [047166] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.56.11.5:9002, PT=8, FC=2, NewOOB=0
16:10:52 [047166] 1: ==14:Talking
16:11:21 [047455] 0: Fxo Ringing
16:11:21 [047455] 0: CallerId=
16:11:21 [047455] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:11:21 [047456] 0: HotLineEnabled with [701]
16:11:21 [047456] 0: End Input Default Route [0]
16:11:21 [047456] 0: PhoneBook has GwNo=701, addr=10.56.11.5:5060
16:11:21 [047456] 0: ==7:Inviting
16:11:21 [047456] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:701@10.56.11.5;user=phone>
16:11:21 [047457] 0: 601=DIALING
16:11:21 [047458] 0: RingTime(15) First Stop
16:11:21 [047458] 0: 601=PROCEEDING
16:11:21 [047459] 0: 601=RINGBACK
16:11:21 [047459] 0: ==8:RingBack
16:11:22 [047467] 0: RingTime(129) Second Ring
16:11:24 [047488] 0: 601=CONNECTED
16:11:24 [047488] 0: Peer=10.56.11.5:9000, PT=8, RecvOnly=0
16:11:24 [047488] 0: FxoHookOff
16:11:24 [047488] 0: SetInputGain(7)
16:11:24 [047488] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=10.56.11.5:9000, PT=8, FC=2, NewOOB=0
16:11:24 [047488] 0: ==14:Talking
16:11:25 [047492] 0: SetTalkMode[1,1]
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 16:08
сам себе и отвечу: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=5&t=123583
