Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Настройки LAN для подключения DI-614+
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2004 17:34
Подскажите, пожалуйста, настройки для "Соединения по локальной сети" в Windows XP - не могу подключиться по 192.168.0.1 к DI-614+.
Хотя дело может и не в настройках, т.к. при ping-овании 192.168.0.1 выдается сообщение: "Не удается обратиться к драйверу IP. Код ошибки 2". Соединение по локальной сети при этом ВКЛЮЧЕНО.
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Таже фигня
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 07:33
После установки свыжих драйверов к G650+ (WiFi PCMCIA card) произошла такая же неприятность. При пинге выдает то-же самое. По всем интерфейсам, даже по loopback.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 09:05
Проблема в Windows XP, попробуйте переустановить сетевую карту.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 12:03
Я пробовал удалять/переустанавливать драйвера к сетевушке (g650+). Пробовал удалять драйвера всех сетевых интерфейсов. Пробовал ставить старые (на которых до этого работало) драйвера к G650+. Не помогает. При попытке пинга все-равнов ыдает ошибку драйвера IP
(Даже при ping 127.0.0.1). Пробовал ресетнуть IP (netsh int ip reset c:\tcpipreset.txt). Не помогает.
При попытке коннектится через dialup или gprs выдает после проверки логина и пароля ошибку 720 (что-то типа не могу сконфигурить IP и PPP).
Я знаю точно что поможет переустановка виндов, но ведь должен же быть какой-нибудь менее жестокий способ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 09:46
Переставил винду поверх. Проблема решилась.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 164
