Текущее время: Ср фев 11, 2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300_NRU
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 15:04
Vugluscris
Спс за ответ :)
У вас нет внешнего IP
Я не IT специалист, не знаю, скажите как это узнать, знаю что айпи динамический идет 1 на несколько чел, за месяц менялся 1 раз на 1 цыфру. И вот тут не знаете?
прошивка стоит Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02 Есть ли на нее руссификация?
заренее благодарен за ответ и уж простите за тупость, но я в этом не шарю :)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300_NRU
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 15:33
Это называетсяNAT
Еслитут нет, то не знаю, это про прошивку с русификацией. :roll:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 17:33
Vugluscris
спс :) ничего не понял с вики, завтра буду пытать прова :D
DIR-300_NRU dir300b_v2.06_b9fe
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 21:59
Vugluscris
спс, с вашей подсказки сделал себе внешний айпи. Кстати покопался в диске настроечном и нашел на нем папку для прошивок с языками и легко русифицировал свою прошивку Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02 вот такой фигней DIR300B1_FW201WWB01_langpack_ru и все спокойно настроил сам без диска, вручную. Я кстати, не нашел тут русификаций, не знаю как добавить сюда ту что была на диске, мона ли тут использовать файлообменники бесплатные? Может кому пригодится, еще раз спасибо :) СКАЧАТЬ Language Pack
содержимое папки Language Pack (архив распаковать винраром)
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки и недочеты в DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 17:02
на медни, от нечего делать, решил еще раз поэкспериментировать с прошивкой dir300b_v2.05_a9le.bin
перепрошил, сделал сброс на заводские установки, настроил сеть (не заливая ранее сохраненный конфиг) ..
убрал галку QoS и SPI
красота ...
2-ое суток .. полет нормальный, не вешается не перегружается ...
пока наслаждаюсь :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 17:09
красота ...
пока наслаждаюсь :)
Новую прошивку ожидаем в конце ноября, может быть раньше, будет поправлена проблема со скоростью + другие фиксы, также планируется к ней полноценный релизноут.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:04
Спасибо! порадовали :)))
будем ждать :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:00
А поддержку управления SNMP планируется?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 20:46
добавление (доп информация, просто для ознакомления)
в логе проскакивает интересная строчка
Drop PING request from N/A
l2tp dual соединение, локальная сеть 10.0.0.0
ip статический 10.1.148.6
роутинг .. 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.1.148.3 через WAN порт
лог
<cut>
Nov 8 20:46:28 Drop PING request from N/A (ip:10.1.145.37).
Nov 8 20:39:29 Drop PING request from WAN (ip:77.86.3.81).
</cut>
на сколько я понимаю вместо N/A так же должно присутствовать WAN :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 08:05
Как на счет проблем по запросам DNS. На физ кабеле провайдера все нормально, т.е. работа идет через его DNS идет без задержек, как только работу через DIR300 сразу задержки по отображению страниц, а то и вовсе не отображаются, приходится делать повтор. Relay DNS отключен на DIR, у клиента идет обращение к DNS провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:54
Не планируется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:48
Какая прошивка используется на роутере?
MTU пробовали уменьшать в настройках подключения роутера?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 13:22
Прошивка dir300b_v2.05_a9le.bin.
MTU уменьшать не пробовал, но при работе с VPN сервером он и так маленький 1340-1348.
Между DIR (по умолчанию размер) и ПК.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 13:48
Balian, к примеру, поднимите vpn в Windows, MTU = 1400 – правильно.
Сейчас вы поднимаете vpn в роутере, посмотрите MTU в Windows - 1500.
Дальше включайте логику.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 17:00
Имеем если поднять VPN с провайдером на прямую на Windows где установлен MTU = 1500 и параметр в реестре EnablePMTUDiscovery=1 то все работает как надо т.е. минимальное значение MTU определяется в начале сессии и размер MTU равен 1340 (1348) так как у провайдера.
Инет -- провайдер 1340(1348) -- ПК
при использовании DIR300
Инет -- провайдер 1340(1348) -- DIR300 (1400) ---- ПК (1500)
проблем не должно быть вообще, так как дальше провайдера мы не идем и проблема только на DNS и на пакетах UDP.
Дальше страницы открываются ОК.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
