Текущее время: Пт дек 26, 2025 05:04
 Заголовок сообщения: DES-3200 & Radius
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:13
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, почему на коммутаторе DES-3200-28 не получается сразу авторизоваться с правами администратора?
Firmware Version: 1.21.B006
C радиуса для юзера отдается AVP: dlink-Privelege-Level = 5
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 & Radius
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:23
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:03
Огромное спасибо за оперативность. Сразу авторизовался с правами администратора.
Есть ещё вопрос по настройке.
В DES-3200 почему-то не работает
config authen_login default method radius local (список по умолчанию),
пришлось создавать новый
create authen_login method_list_name NAME
Это какая-то особенность коммутатора или я что-то неправильно делаю?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:25
Вот здесь есть пример, которого в большинстве случаев достаточно для настройки: http://dlink.ru/ru/faq/62/953.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:53
Не совсем понятно, почему есть возможность поменять строку
config authen_login default method local
на
которая не работает?
Где тогда логика?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:56
А что именно не работает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 14:40
При такой конфигурации списка по умолчанию, коммутатор даже не пытается обращаться к радиусу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 16:13
Вообще-то вполне работает на тестовом стенде. Вы вероятнее всего настройки Radius при этом не указали.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 16:32
Вот мои настройки DES-3200:
create authen server_host A.B.C.D protocol radius port 1812 key "KEY" timeout 5 retransmit 3
config authen server_group radius delete server_host A.B.C.D protocol radius
config authen server_group radius add server_host A.B.C.D protocol radius
config authen_enable default method radius local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
config admin local_enable
Другие устройства ( DES-3526, Cisco ) c тем же Radius сервером и той же конфигурацией пользователей работают нормально.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 16:53
С такими настройками на DES-3200-28 проблем нет (F/W 1.33.B010). На тестовом стенде я успешно авторизовался на Radius сервере и получил доступ к коммутатору с правами администратора.
Вам нужно проверить пингуется ли с коммутатора Radius сервер и правильность указания IP-адреса Radius сервера в настройках. А далее проверить настройки на самом Radius сервере.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 17:28
С этой конфигурацией на Radius не приходит вообще никаких пакетов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 17:30
Доступ пытаюсь получить через ssh.
А пинг есть с коммутатора? Пробовали telnet или WebUI?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 08:36
Пингуется.
DES-3200-28:5#ping A.B.C.D
Command: ping A.B.C.D
Reply from A.B.C.D, time<10ms
Ping Statistics for A.B.C.D
Packets: Sent =8, Received =8, Lost =0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:09
А по telnet/ WebUI зайти пробовали?
