Текущее время: Пн мар 23, 2026 06:44
 Заголовок сообщения: Router+ipTV на модеме 2500U/BRU/d
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 01:37
Доброе время суток.
Имеем модем DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D2 F/W Ver.:Ru_1.20
Настроен так
Port/Vpi/Vci Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State
0/8/35 1 UBR pppoe_0_8_35_1 ppp_0_8_35_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled <--- Инет
0/9/99 1 UBR br_0_9_99 nas_0_9_99 Bridge N/A Disabled Enabled <--- бридж для IPTV.
Все работает отлично минут 20-30. потом пропадает и инет и ТВ, (индикаторы без изменений, на ощупь корпус горячий) модем не пингуется. Помогает выключение минут на 10 (но тогда все повторяестся) или удаление второй настройки и reboot. :?
Я так понимаю перегрев? как-то до обидного быстро!?
Текущая Software Version: RU_DSL-2500U_1.20_03262008
Попытки залить новую прошиву RU_DSL-2500U_1.58_08262010_cfe_fs_kernel дают Fatal error during image uploading, как впрочем и любую другую из каталога ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/
Это всё как-то лечится??
за ранее Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 02:27
если заливать пытаетесь Оперой, ничего не выйдет, нужен IE или FF
попробуйте проверить, перегрев или завис, попытайтесь охлаждать чип, изменится ли время до отказа?
 Заголовок сообщения: Re: Router+ipTV на модеме 2500U/BRU/d
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 00:14
Спасибо за совет. Так и есть пытался прошить под Оперой.
В FF прошивка прошло успешно. Настроил, как советует провайдер,
Port/VPI/VCI Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Status
0/8/35 1 UBR pppoe_0_8_35_1 ppp_0_8_35_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled Up
0/9/99 1 UBR br_0_9_99 nas_0_9_99 MER Enabled Disabled Enabled Up
На старой прошивке 1.20 такой вариант не работа вообще.
На чип приклеил термопастой половинку радиатора от северного моста старой материнки, а на верхнюю крышку закрепил вентилятор от видео карты. Шуму немного прибавилось, зато перегрев думаю можно исключить.
Радость от просмотра IP-TV на одном компьютере и сёрфинг на другом была не долгой.
IPTV player отработав около часа, свернул видео окно и затих, а вот инет продолжал работать!?
Страница WAN Info модема показала, что все нормально, оба интерфейса =UP.
Переключение на другой канал ТВ плеера, и... "о чудо", продолжаем смотреть другую программу. Время до останова телевидения не постоянно, от 30 сек до 2 часов. На роутер не грешу, пытаюсь выяснить куда "пропадает мультикаст"...то-ли у прова глюки, то ли меня из группы выбрасывает, то ли еще чего, пока не могу понять (если честно, то и искать толком не знаю как :wink: )
Если есть идеи, буду очень благодарен.
Всем удачи.
