Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:45
 Заголовок сообщения: Повреждаются видеофайлы с DCS-910
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 19:57
Ситуация такова:
Есть камера DCS-910 пишущая файлы на жесткий диск:
Current Firmware Version : 1.03
Current Firmware Date : 2009-07-14
DcamView 2.0
По не известным причинам записывает поврежденные .dvf файлы. Тоесть файл около 700 мб (что приблизительно равно размеру не поврежденного файла файла продолжительностью в 1 час), но просмотреть возможно например только 14 минут.
Что это может быть и можно ли как то восстановить поврежденные файлы?
 Заголовок сообщения: Re: Повреждаются видеофайлы с DCS-910
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 18:04
Новая проблема: Не могу подключится через WebInt:
Вот что возвращает веб интерфейс:
Java Plug-in 1.6.0_17
Using JRE version 1.6.0_17-b04 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Documents and Settings\Kazak
c:   clear console window
f:   finalize objects on finalization queue
g:   garbage collect
h:   display this help message
l:   dump classloader list
m:   print memory usage
o:   trigger logging
q:   hide console
r:   reload policy configuration
s:   dump system and deployment properties
t:   dump thread list
v:   dump thread stack
x:   clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
load: class xplug.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: xplug.class
   at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.createApplet(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
   at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed:http://212.1.115.78:80/xplug/class.class
   at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.getBytes(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.access$000(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader$1.run(Unknown Source)
   at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
   ... 7 more
Exception: java.lang.ClassNotFoundException: xplug.class
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 08:26
g:   garbage collect
o:   trigger logging
q:   hide console
t:   dump thread list
   ... 7 more
http://www.homeservers.ru/2010/04/nastr ... k-dcs-920/
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:18
karat805 писал(а):
Ситуация такова:
DcamView 2.0
Используйте последнюю версию D-ViewCam 3.11
