Текущее время: Вс мар 22, 2026 15:02
 Заголовок сообщения: DSL 2520U в режиме роутера...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 22:53
Ситуация такая. Модем DSL 2520U ,без всяких приставок типа BRU...
Модем работает в режиме роутера, подключен через LAN... очень часто пропадает Default Gateway т.е. я так понимаю происходит обрыв связи (провайдер Укртелеком ОГО). При этом индикация DSL светится. Ладно с обрывом полбеды, но почему он самомстоятельно не поднимает снова связь. Может пройти час, а может и целый день. В чём дело. Проверял модем на двух линих, ситуация одна и также. На второй лини, где и проверялся данный модем, стоит модем DSL 2500 и всё отлично работает, такой ситуации как на 2520 не наблюдается вобще.
Так вот чтобы снова подрубиться нужно откл и вкл модем или перегружать. В чём проблема ?
P.S Вот ещё что проверял на двух прошивках, первая стояла при покупке Ver: 3-06-04-1S00....потом заменил на последнюю Ver: 3-06-04-3H00, ситуация естественно не изменилась
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=899, ds=4914
Jan 1 00:00:22 daemon crit pppd[305]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:25 daemon crit pppd[305]: PPP session established.
Jan 1 00:00:25 daemon crit pppd[305]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:26 daemon crit pppd[305]: Received valid IP address from server. Connection UP.
May 7 23:30:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.82.24.187 DST=92.113.127.168 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=30912 DF PROTO=TCP SPT=3450 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 08:07
Что дадут нам параметры линии ADSL? - они в норме (причем, в очень хорошей норме).
Кстати, зайдите в Advanced-ADSL и разрешите протоколы до ADSL2+, а то грех на такой линии пользовать просто G.Dmt.
И приведите данные со страницы Status-DeviceInfo и -WAN.
Также, в момент "пропадания шлюза" попробуйте зайти на модем телнетом и пропинговать адрес DefaultGateway - что будет?
И вообще, вы пробовали не модем проверять, а комп (поставив другой модем к себе)?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:51
Вот параметры
После пропадания шлюза пробовал пинговать из телнета DefaultGateway, результат нулевой - не пингуется, как только перегрузил модем, всё становится на свои места, модем начинает работать, DefaultGateway нормально пингуется и так до следующего раза, причём скорого.
Что касается проверки компа, конечно проверял, изначально он стоял у товарища на его компе, возникла проблема, решил проверить на своём компе, махнулись модемами на время, он мне 2520 т.е. этот, а я ему 2500, как результат 2500 отлично работает, 2520 проблемы описанные выше, т.е дело не в компе и не в линии. Те. 2500 работает на обоих компах и обоих линиях отлично, а у 2520 на обоих линиях и компах проблемы.
Вот кстате лог после пропадания DefaultGateway:
Кстате G.Dmt выставлен по рекомендации провайдера, хотя и пробывал ставить ADSL2+...на результат не влияет, да и смысл, если инет 1 мегабит
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:13
Данное устройство снято с производства и прошивок новее для него не будет. Проблема вызвана тем, что в сети провайдера присутствует SYN флуд, который негативно влияет на работу PPP соединения.
Единственное что можно посоветовать - включите KeepAlive в настройках модема (в настройках PPP соединения), либо используйте модем в режиме Bridge.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:06
Не радужный ответ. Получается как в песне "...мы купили дерьмо от чего и почему..." Что за политика D-linka, вы продали товар, он оказался недоработанным, ещё и поддержки лешили, а теперь это моя головная боль ? Мда, сто раз нужно подумать, прежде чем покупать ваши вещи
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:38
Так же попали пользователи 2540U.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 14:28
Как вам ответили выше, проблема не в роутере, а в провайдере (и его пользователях :) )
У нас 2500, 2520, 2540 работают на ура, безо всяких нареканий. Но у нас и провайдер - только СЗТ-Авангард.
Что касается "недоработок товара", то никто не обязан за 20-40 у.е. продавать высокоинтеллектуальное оборудование, умеющее разбираться с проблемами конкретных (опять же, с дешевым оборудованием) провов. Не, ну купите Cisco и забудьте о проблемах со связью (о проблемах с финансами и настройкой - умолчу).
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 11:19
У вас неправильный подход. Если товарищ застрял в большой луже за городом на иномарке - это не значит что все иномарки дерьмо. Просто они приспособлены для хорошего шоссе :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 04:32
to tundra37 and AndreTM
Не надо подменять понятия, все проще. В спецификации на устройство указываются его возможности, и в данном случае они не соответствуют заявленным.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 18:41
Купил специально новый роутер этот, нужно было сидеть по PPPoE через два компа, а оказывается он не поддерживает моего провайдера. Вы, ребята, банальные кидалы. На диске кстати почему-то мой провайдер (уралсвязьинформ) присутствует! Теперь чтобы обменять этот модем мне нужно ехать в питер с урала...да и на каком основании я его буду менять?
Доверие к вам пропало...
Лучше заплачу на 500-1000 рублей больше за нормальное оборудование чем буду мудохаться с вашим гамном....
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 19:36
Читай что покупаешь)
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 19:53
Прочитал. Тут. Гавно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
