Текущее время: Чт июн 25, 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Проблемы с dir-300. Ip 169.254.*.*
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 17:57
Всем привет!
Проблема с дир-300, вот уже второй день.
Раз в 3-4 месяца по неизвестной причине на через роутер перестает раздаваться инет. Раньше помогал полный сброс настроек и настройка по новой. Вчера, в очередной раз работать сетка перестала.
После перезагрузки выдает ip 169.254.20.103 / *.*
Пробовал и на маках и на винде, ничего не помогает...
что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 18:01
Обновлялись?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 18:07
в смысле прошивок?
нет. ничего не менял с покупки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 18:09
Попробуйте...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 18:10
а как ее обновить?
если я роутер через сеть не вижу))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 18:16
а причем здесь ipconfig?
насколько я знаю это адрес самого компьютера показывает ))
если вы про ping, то роутер не пингуется)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 18:19
Странный у Вас какой-то айпи после ресета.
Должно быть 192.168.0.1 и никак иначе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 18:22
судя по форумам я не один такой ))
а решения нигде так и не нашел
раньше было все ок, после ресета
Да нет. Там как раз шлюзом роутер идет.
У Вас в компе протокол tcp/ip настроен получать все адреса автоматически?
да, автоматический через дхсп
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 18:27
Ресет так делаете?
viewtopic.php?p=682300&highlight=#682300
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 18:50
и так. и другими способами пробовал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 18:59
Другими способами, это как?
Я всё же не пойму, раньше Вы входили в интерфейс роутера, а сейчас не можете? Или что?
Что означает Ваше: "я роутер через сеть не вижу"?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dir-300. Ip 169.254.*.*
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:03
delik
Не написали кому выдается такой адрес... Роутеру он никак не может выдаваться. Читайте это.
http://support.microsoft.com/kb/220874
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 48
