Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:50
 Заголовок сообщения: DES-3550 IP-MAC-Port Binding по SNMP no such variable
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 18:32
Здравствуйте.
На коммутатрах DES-3550:
5.01-B36 - 7 шт
5.01.B52 - 1 шт
6.00.B38 - 6 шт
Настроенных следующим образом:
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
elete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0300179a03df78
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp group SNMP_RO_COMMUNITY v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group SNMP_RO_COMMUNITY v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group SNMP_RW_COMMUNITY v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group SNMP_RW_COMMUNITY v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community SNMP_RO_COMMUNITY view CommunityView read_only
create snmp community SNMP_RW_COMMUNITY view CommunityView read_write
create snmp host 94.76.107.5 v2c  SNMP_RW_COMMUNITY
Создаются IP-MAC-Port Binding привязки соответсвенно мануалу
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.1.2.7.2.1.3.CLIENT_IP i 4
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.1.2.7.2.1.2.CLIENT_IP x 00138f33901e
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.1.2.7.2.1.4.CLIENT_IP x 4000000000000000
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.1.2.7.2.1.5.CLIENT_IP i 1
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.1.2.7.5.0 i 2
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.1.2.7.2.1.6.CLIENT_IP i 1
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.2.34 i 2
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.1.2.7.6.0 i 2
В результате выполнения команд получаю подобные ошибки:
Error in packet.
Reason: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.2.1.3.CLIENT_IP
Прошивка коммутатора:
DES-3550:admin#show switch
Command: show switch
Device Type       : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-LX + 1000Base-T
MAC Address       : 00-1C-F0-9D-7D-A0
IP Address        : SWITCH_IP (Manual)
VLAN Name         : 1831
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : SWITCH_GW
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B38
Hardware Version  : A4
Serial Number     :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       : D-Link
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Enabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Enabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Enabled (TCP 22)
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Enabled
Clipaging         : Enabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
В такой же конфигурации 453 DES-3526 с такими прошивками:
| firmware | count |
| 5.01.B52 |     7 |
| 6.00.B14 |   292 |
| 6.00.B25 |     5 |
| 6.00.B37 |    48 |
| 6.00.B43 |   101 |
работают нормально, согласно мануалу устанавливают и снимают привязки. В чем может быть отличие DES-3550 от DES-3526 в этом вопросе.
Заранее спасибо за помощь.
Киев, ООО "Фринет"
 Заголовок сообщения: Re: DES-3550 IP-MAC-Port Binding по SNMP no such variable
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:31
На DES-3550 swL2MgmtMIB имеет OID: .1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2
На DES-3526 swL2MgmtMIB имеет OID: .1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2
Нужно переделать скрипт для DES-3550 с учетом этого.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 17:28
Переделал в соответсвии с вашими рекомендациями:
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.2.2.7.2.1.3.109.251.18.254 i 4
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.2.2.7.2.1.2.109.251.18.254 x 001d60307494
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.2.2.7.2.1.4.109.251.18.254 x 00800000
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.2.2.7.2.1.5.109.251.18.254 i 1
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.2.2.7.5.0 i 2
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.2.2.7.2.1.6.109.251.18.254 i 1
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.2.2.7.1.1.2.9 i 2
/usr/bin/snmpset -v 1 -c SNMP_RW_COMMUNITY SWITCH_IP enterprises.171.11.64.2.2.7.6.0 i 2
Но теперь OID enterprises.171.11.64.2.2.7.2.1.4. применяет привязку для всех портов, с 1 по 50.
Это баг, или фича? Как можно исправить?
DES-3550:admin#show address_binding ip_mac
Command: show address_binding ip_mac
ACL_mode                     : Enabled
Trap/Log                     : Enabled
Enabled ports                : 1-2,9
Enabled ports (Loose)        :
        Enabled allow_zeroip ports   : 1,3
        Enabled forward_DHCPpkt ports: 1-50
        IP Address      MAC Address       Ports                          Status   Mode
        109.251.18.67   00-27-19-C1-5E-C5 1                              Active   ACL
        109.251.18.71   00-22-15-01-30-8D 3                              Active   ACL
        109.251.18.254  00-1D-60-30-74-94 1-50                           Active   ACL
        Total entries : 3
Киев, ООО "Фринет"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 17:42
snmpwalk -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.7.2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.2.2.7.2.1.1.192.168.0.110 = IpAddress: 192.168.0.110
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.2.2.7.2.1.2.192.168.0.110 = Hex-STRING: 00 11 22 33 44 55
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.2.2.7.2.1.3.192.168.0.110 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.2.2.7.2.1.4.192.168.0.110 = Hex-STRING: 20 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.2.2.7.2.1.5.192.168.0.110 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.2.2.7.2.1.6.192.168.0.110 = INTEGER: 0
Рязрядность переменной, возвращающей номер порта в моем примере больше, чем у Вас. Нужно также подправить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 20:24
Исправил на 56 разрядов.
Большое спасибо за помощь.
Киев, ООО "Фринет"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
