Текущее время: Пт авг 28, 2026 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:53
Отписал по Вашему вопросу в ШК.Как только появятся новости я Вам
сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:54
2 SpiderX
Пришлите Ваш конфигурационный файл для тестирования Вашей проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 15:46
Спасибо буду ждать!
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 12:27
Файл выслал. Ответ по почте получил. Жду исправления.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:46
Проблему с LAG на серии DGS-3100 в прошивке 3.60.30 планируется поправить в первой половине декабря.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 16:42
Доброго времени суток! У меня следующая проблема: при попытке объединения в стек DGS-3100-24TG, произошла странная штука.. он перестал отвечать на любые попытки подключиться как свич, а в консоли пишет следующее:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.05 Built 13-Oct-2009 15:37:32
MAC Address : f0:7d:68:c8:dc:9d.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-1
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 3.50.23 Date 05-Mar-2010 Time 00:42:47 ***
Serial Number : F3Q33A8000342.
HW version is: b1
Base Mac address is: f0:7d:68:c8:dc:9d
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
-- Unit Number 3 --
01-Jan-2000 01:01:18 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
01-Jan-2000 01:01:31 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
И после этого висит, не воспринимая никаких команд.. StackID пишет 3.. чего с ним делать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 17:09
Этот коммутатор сейчас в стеке? Если так, то управление осуществляется через мастер стека.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 17:33
Там проблема была следующая. Когда их соединили, там 2 DGS-3100-24 и 1 DGS-3100-24TG, первый DGS-3100-24 стал постоянно в ребут уходить и у него в итоге слетел конфиг. но он то хоть отвечает. а DGS-3100-24TG замер и молчит. из сети его вообще не видно... а как сбросить стек, если он в нем? что вообще можно сделать, чтоб его оживить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 17:47
Сразу после включения питания нажмите Ctrl+Shift+"-", вы должны будуте попасть в загрузочное меню из которого можно будет отключить стек.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 09:20
Доброе утро. Пробовал нажимать "Shift+Cnrl+-" ничего не происходит:( что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 09:59
Если Вы из Москвы, позвоните +74957440099 доб.493, я объясню Вам как попасть в бутменю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:01
Нет, к сожалению я не из Москвы. а нельзя ли как то или на почту или здесь объяснить? могу еще предложить как вариант общения аську..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:20
После включения питания коммутатора, через консоль нажмите "ctrl"+"shift"+"-",затем сразу esc.
В данное меню попасть достаточно сложно, если у Вас не получится посмотрите эту тему:
viewtopic.php?f=2&t=128106
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:53
Все же попал я в меню:) благодарю за помощь. вроде теперь все работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:00
Рад слышать.
