Текущее время: Ср июл 01, 2026 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с STP (DGS-3100, DES-1228/ME)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:40
Ситуация такая
Корневым коммутатором стоит DGS-3100, на домах стоят DES-1228. Поднят STP. 1228 напрямую подключен к DGS-3100. На ДГС приоритет выше.
настройки 1228: edge false restricted_tcn false restricted_role false fbpdu enable
настройки 3100: edge false fbpdu enable
эти настройки на портах которые смотрят друг на друга.
но каждый считает себя рутом.
к ДГС также подключены DES-3200-18 и DES-3010G с подобными настройками. с ними все нормально.. для них ДГС рут. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:45
Обновите прошивки на те, которые я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 12:16
На DES-1228/ME попробуйте дополнительно отключить ingress_checking.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 12:25
у меня стоит
DGS-3100 и прошивака и бутпром такие же как вы мне выслали
DES-1228/ME:
Boot PROM Version : Build 1.00.B01
Firmware Version : Build 1.00.B06
думаете, стоит откатиться на прошивку 1.00.B01 на 1228?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 12:28
Я Вам выслал:
des1228me_prom_v1.00.b01.had - бутпром
DES1228ME_RUNTIME_V1.01.B01.had - прошивку,
т.е. пром у Вас последний, а прошивку лучше обновить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:02
вы мне выслали прошивку на ser 3200
она подходит на 3200-18 и на 3200-28 или это на какую-то конкретную модель?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:03
На все модели линейки des-3200-XX
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:28
на ДГС-3100 прошивка такая же как та которую вы мне выслали
на ДЕС-1228 я прошивку обновил, но результата нет
что еще посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:31
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:32
вот что пишут логи
сначала ДГС становится рутом, потом почему-то теряет статус рут
DES-1228/ME:4#sh log
Command: show log
Index Data Time Log Text
23 2010-11-02 18:28:59 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
22 2010-11-02 18:28:57 Port 11 link down
21 2010-11-02 18:28:21 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
20 2010-11-02 18:27:20 Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
19 2010-11-02 18:27:19 Port 9 link down
18 2010-11-02 18:25:49 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
17 2010-11-02 18:25:47 Port 4 link down
16 2010-11-02 18:25:26 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
15 2010-11-02 18:25:07 Topology changed (Instance:0 port:27)
14 2010-11-02 18:25:07 Successful login through Telnet (Username: admin, IP:
192.168.2.3)
13 2010-11-02 18:24:51 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:1C-AF-F7
-70-A4-44 Priority:28672)
12 0000-00-00 00:00:25 Topology changed (Instance:0 port:26)
11 0000-00-00 00:00:15 System started up
10 0000-00-00 00:00:11 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:00-24-01
-3A-6D-81 Priority:24576)
9 0000-00-00 00:00:10 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:1C-AF-F7
8 0000-00-00 00:00:10 Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
7 0000-00-00 00:00:10 Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
6 0000-00-00 00:00:10 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
5 0000-00-00 00:00:10 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
4 0000-00-00 00:00:10 Port 3 link up, 10Mbps FULL duplex
3 0000-00-00 00:00:10 Port 27 link up, 100Mbps FULL duplex
2 0000-00-00 00:00:10 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
1 0000-00-00 00:00:04 Spanning Tree Protocol is enabled
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:46
я как понимаю это опция ingress_checking это опция GVRP
если не сложно объясните как это может быть связано с STP
GVRP у меня выключен вообще
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:49
Эта опция с GVRP не связана, просто совмещенная настройка. В чипсете используемом в DES-3028 и DES-1228/ME есть особенность, согласно которой нужно в некоторых случаях отключать ingress_checking при настройке STP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 14:53
сенкс.. помогло..
это баг или так должно быть?
если баг, то этот баг планируется исправить в новых прошивках?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 15:53
Не за что. Это как я уже писал, особенность чипсета указанной модели, поэтому при конфигурировании это нужно учитывать.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с STP (DGS-3100, DES-1228/ME)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 10:23
Тоже самое с ingress_checking обнаружено на
root:5#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3200-18 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.007
Firmware Version   : Build 1.60.B009
Hardware Version   : A1
Это получается такой же чипсет в новом корпусе? Или "ньюансы" мигрируют из модели в модель?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
