Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с DIR-615 E4
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:23
Ребята! Помогите пожалуйста!! Уже 2 дня не могу настроить роутер. До этого был DIR-300, и было все норм. Но на этом просто уже руки опустились (готов в окно выкинуть эту коробку). Дело обстоит следующем:
Настраиваю соединение по РРТР (Dual), все делаю правильно, но инета так и нет, а в статистике подключения адрес моего шлюза 0.0.0.0, хотя я вбаваю 192.168.134.193... Где-то вычитал что это глюк прошивки. По- этому делал следующее- Обнулял, обновлял (на ФТП Д-Линка тока одна есть и походу она кривая до ужаса). Ставил прошивку DD-WRT - получилось только локалку запустить... и все... Теперь не знаю что и делать... помогите пожалуйста!!! Кто сталкивался с аналогичным?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с DIR-615 E4
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:28
А нужно ли "вбивать" шлюз?
polden писал(а):
все делаю правильно
Ну, как видно, не все.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:32
Почитай!
Адрес шлюза
Довольно часто один из компьютеров сети назначают шлюзом, задача которого - обеспечивать взаимодействие с другими сетями. Все соединения, устанавливаемые из данной сети с какой-либо иной и наоборот, осуществляются через этот шлюзовой компьютер. Если вы работаете в такой сети, то необходимо указать адрес шлюза. Если же шлюза в сети нет либо вы работаете в автономной системе или через провайдера Internet, то адрес шлюза не нужен.
Как правило, адрес шлюза имеет ту же сетевую часть, что и адрес хост-компьютера, но в его машинной части стоит 1. Например, если адрес хост-компьютера - 199.35.209.72, то адрес шлюза (возможно) - 199.35.209.1. Однако такая договоренность выполняется не всегда. Чтобы узнать адрес шлюза наверняка, обратитесь к администратору своей сети.
(http://www.opennet.ru/docs/RUS/tcp_conf/tcp01.html)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:50
Не нужно никаких шлюзов прописывать в таблицу.
*Сбросьте все настройки и попробуйте подключить роутер не настраивая ничего.
Настройка ОС:
Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) - Свойства. В появившемся окне выберите пункт Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически.
Пробуйте поднять интернет-соединение из операционной системы.
Когда убедитесь что все работает в таком режиме, только тогда пробуйте поднимать тунель до сервера провайдера в самом роутере.
_______
Не верю, что у вас в сетке не установлен DHCP-сервер.
*Если у провайдера умная авторизация – клонируйте MAC сетевой платы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 23:33
в таком режиме все работает- это понятно, но в PPTP не поднимается... да и как можно его поднять без адреса шлюза- не пойму!!! вот что получается:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 23:43
Зачем присваиваете себе внешний ip-адрес!?
Address Mode - Dynamic IP
DNS уберите.
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 00:06
Спасибо за помощь, но нет не поднимается (((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 00:11
Точно авторизация по протоколу PPTP?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 00:14
ну да
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 00:24
polden писал(а):
ну да
Если в ОС можете поднять соединение – значит и роутер должен поднять.
Но – позвоните в тех. поддержку, пусть посмотрят лог, может флуд со стороны роутера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:29
Шлюз не нужен, так как VPN сервер находится также в вашей подсети 192.168.134.192/27, к нему доступ есть и без маршрутов. Да и DNS тоже ни к чему.
Шлюз и DNS нужны, только если в локальной сети находятся какие-то ресурсы, к которым вы хотите иметь доступ. В этом случае надо поставить Dynamic IP и посмотреть, какой IP и шлюз получает роутер. Этот шлюз и прописывать при Static IP. Без шлюза и DNS бесполезен, так как к нему нету маршрута.
А что за провайдер, может, у него есть какое-нибудь описание по конфигурации подключения?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 12:36
Да вообще непонятно, что там он хочет настроить и куда стучится. Может адрес VPN-сервера вводит не тот.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 21:29
Ребата! Вы не поняли. Мой провайдер KIBERNET не поддерживает динамичесскую раздачу айпи! Интернет можно поднять только по VPN, тоесть PPTP. Принцип работы сети только шлюзовой комп, причем айпи шлюза 192.168.134.193, и айпи VPN сервера тоже 192.168.134.193. Больше никак. Проблема главная в том что на сайте провайдера вообще ничего нет про подключение роутеров)) я позвонил к ним, а они даже не знают что такое PPTP? PPPoE и тд ))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 21:53
Этот: kiber.dsip.net ??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:02
ну да! kiber.dsip.net или kiber.net.ua , один из этих 2 адресов локальный
Последний раз редактировалось polden Вт ноя 02, 2010 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
