Текущее время: Сб апр 04, 2026 16:01
 Заголовок сообщения: Проблемы с выдачей адресов по DHCP
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 12:52
Юзер1 получает адрес, нормально, в логах дхцп серва не видно DHCPDISCOVER пакетов от юзера 2, и его видно в списке заблокированных маков, чяднт? ((( Схема - vlan per switch все вланы терминируются на DGS-3627G[1], gvrp везде выключен, вланы - статика
DGS-3627G[3]
show dhcp_relay
DHCP/Bootp Relay Status         : Enabled
DHCP/Bootp Hops Count Limit     : 5
DHCP/Bootp Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
System       10.3.1.254
DGS-3627G:5#show vlan vlan23
Command: show vlan vlan23
VID             : 23         VLAN Name     : vlan23
VLAN Type       : Static     Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1-27
Static Ports    : 1-27
Current Tagged Ports  : 1-27
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   : 1-27
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
DGS-3627G[2]
show dhcp_relay
System       10.3.1.254
Member Ports    : 1-27
Static Ports    : 1-27
Forbidden Ports       :
DGS-3627G[1]
show dhcp_relay
System       10.3.1.254
Member Ports    : 1-27
Static Ports    : 1-27
Forbidden Ports       :
DGS-3627G:5#show ipif vl23
Command: show ipif vl23
IP Interface                : vl23
VLAN Name                   : vlan23
Interface Admin state       : Enabled
IPv4 Address                : 10.10.23.254/24 (Manual)  Primary
DES-3200-26[1]
DES-3200-26:4#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 5
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID :
System        10.3.1.254
DES-3200-26:4#sh vlan vlan23
Member Ports    : 1-26
Static Ports    : 1-26
Current Tagged Ports   : 25-26
Current Untagged Ports : 1-24
Static Tagged Ports    : 25-26
Static Untagged Ports  : 1-24
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 1
DES-3200-26:4#show address_binding blocked all
Command: show address_binding blocked all
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
 23   vlan23                           XX-XX-XX-XX-XX-XX 1    BlockByAddrBind
disable address_binding acl_mode
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
config address_binding ip_mac ports 1-26 mode arp stop_learning_threshold 50
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt disable
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
Последний раз редактировалось Gonarh Сб окт 30, 2010 23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 23:46
странно, как только на DES-3200-26[1] выключаю биндинг
config address_binding ip_mac ports 1-24 state disable
проблема исчезает, кто знает в чем дело?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 15:08
заменил DES 3200-26[1]
Boot PROM Version  : Build 1.00.B004
Firmware Version   : Build 1.21.B006
на DES-3028
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.50.B08
проблема исчезла - с включенным биндингом мак не блокируется, обращаюсь к сотрудникам DLink, прокомментируйте ситуацию...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:20
1. Нужно обновить прошивку на DES-3200 на 1.33.В09
2. Вы не правильно настраиваете DHCP Relay на L3 коммутаторах, нужно указывать не ipif System, а клиентский интерфейс, на который приходит DHCP Discovery пакетик.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:44
1. На офф. фтп такой прошивки нету.
2. У меня на Л3 каждый вилан терминируется в своём интерфейсе, должен ли я на каждый интерфейс добавлять релеи?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:06
1. Запрос прошивок осуществляется в специально для этого предназначенной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
2. Настраивать DHCP Relay на L3 коммутаторах нужно на тех интерфейсах, которые "смотрят" в сторону клиентов. DHCP Relay, таким образом, должен быть настроен для каждого из указанных интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 15:13
перепрошил коммутатор и добавил релей на интерфейс с вланом -ситуация не изменилась:
как только включаю IPB
config address_binding ip_mac ports 1 state enable
клиентский мак сразу же блокируется
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 16:41
DHCP сервер с DES-3200-26 пингуется?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 16:48
DES-3200-26:5#ping 10.3.1.254
Command: ping 10.3.1.254
Reply from 10.3.1.254, time<10ms
 Ping Statistics for 10.3.1.254
 Packets: Sent =4, Received =4, Lost =0
DES-3200-26:5#
Есть вопросик по forward_dhcppkt
forward_dhcppkt [enable | disable] – Enables or disables forward DHCP packet. By default, the DHCP packet with broadcast DA will be flooded. When set to disable, the broadcast DHCP packet received by the specified port will not be forwarded. This setting is effective when DHCP snooping is enabled, under which case the DHCP packet which has been trapped to the CPU needs to be forwarded by the software. This setting controls the forwarding behavior in this situation
Насколько я понимаю это разрешение пропуска DHCP ответов от сервера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 17:53
Этот параметр управляет распространением широковещательных DHCP пакетиков в клиентском влане. Пришлите мне, пожалуйста, полный конфигурационный файл DES-3200-26 для анализа.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 19:55
отправил
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:17
В присланном Вами конфигурационном файле DHCP Relay на DES-3200-26 отключен, а на форуме Вы в настройках выше указали, что он у Вас используется. Опишите, пожалуйста, более точно каким образом в Вашей схеме клиент должен получать IP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 20:37
помоему я затупил :( forward_dhcppkt должен быть включен на клиентских портах и на аплинковых выключен?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:17
Все зависит от того, как клиент в Вашей схеме должен получать IP.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:15
Имею схему: user -> des-3200-xx (3028) -> DHCP
Firmware: Build 1.33.B010
Клиенты и DHCP сервер в разных вланах.
Включен DHCP_RELAY.
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 mode acl stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding ip_mac ports 25-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt disable
config address_binding ip_mac ports 25-28 mode arp stop_learning_threshold 500
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System Srv1
config dhcp_relay add ipif System Srv2
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
По идее forward_dhcppkt дб везде выключен.
Имею пропуск широковещательных DHCP-пакетов в магистраль, те получаю их на магистральных портах других свичей в этом же клиентском влане. Подскажите, как должно быть настроено правильно.
