Текущее время: Чт апр 02, 2026 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:40
friend1982 писал(а):
Может помочь "neighbor <host> dont-capability-negotiate" на удалённой стороне.
Не помогло.
 Заголовок сообщения: Bgp
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:30
Добрый день!
Аналогичная проблема не удаеться связать DGS-3612G с прошивкой 2.80 по BGP с Циской
Циска пишет %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 78.24.72.2 IPv4 Unicast topology base removed from session Peer closed the session
P.S. create bgp 50475
enable bgp
config bgp router_id 193.105.56.1
create bgp neighbor 78.24.72.1 remote_as 43586
create bgp network 193.105.56.0/24
config bgp trap all enable
 Заголовок сообщения: Re: Bgp
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:12
2 root0 > А DGS-3612G какую ошибку пишет? Приведите пример.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 16:56
60220 2010-11-01, 15:55:02 WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to error (Code:<2> Subcode:<7> Field:<Open Opt: Strict, Err-Data present> Peer:<78.24.72.1>).
60219 2010-11-01, 15:54:55 WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to error (Code:<2> Subcode:<7> Field:<Open Opt: Strict, Err-Data present> Peer:<78.24.72.1>).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 17:00
ШК ответила следующее по этой проблеме:
DGS3600 receives unsupported capability in BGP open packets.
Я запросил дополнительную информацию у Swift-, чтобы понять причину проблемы и как её решить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 17:58
Проблема пока решена переходом на прошивку 2.82
P.S. Поддержка 32 битных номеров AS намечается ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 18:27
Прошу прощения, 4-х байтные AS поддерживаются с R2.81.
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Вт ноя 02, 2010 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 23:23
iBGP я так понимаю тоже не ожидается?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 12:01
В последней версии прошивки есть поддержка iBGP:
DGS-3627:admin#sh bgp
Command: show bgp
BGP Global State                   : Enabled
Version                            : 4
BGP Router Identifier              : 192.168.1.127
Synchronization                    : Disabled
Enforce First AS                   : Disabled
Local AS Number                    : 50000
Scan Time                          : 60 Seconds
Hold Time                          : 180 Seconds
Keepalive Interval                 : 60 Seconds
Dampening                          : Disabled
Always Compare MED                 : Disabled
Deterministics MED                 : Disabled
Med Confed                         : Disabled
Default Local Preference           : 100
AS Path Ignore                     : Disabled
Compare Router ID                  : Disabled
MED Missing as Worst               : Disabled
Compare Confederation Path         : Disabled
Fast External Fallover             : Enabled
Aggregate Next Hop Check           : Disabled
BGP Trap                           : None
DGS-3627:admin#show bgp neighbors
Command: show bgp neighbors
BGP neighbor: 192.168.1.150 (Internal Peer)
Session State                   : Enabled
Session Activity                : Enabled
Remote AS                       : 50000
Remote Router ID                : 192.168.1.150
BGP State                       : Established (UP for 00:00:44)
Advertisement Interval          : 5 Seconds
AS Origination Interval         : 15 Seconds
Connect Retry Interval          : 120 Seconds
EBGP Multihop                   : 255
Weight                          : 0
Next Hop Self                   : Disabled
Remove Private As               : Disabled
AllowAS In                      : Disabled
Address Family IP v4 Unicast
IPv4 Unicast                    : Advertised and Received
Soft Reconfiguration Inbound    : Disabled
Send Community                  : None
Default Originate               : Disabled
Outbound Route Filter (ORF) type (64) Prefix list:
        Send Mode         : Disabled
        Receive Mode      : Disabled
Prefix Max Count                : 12000
Prefix Warning Threshold        : 75
Prefix Warning Only             : Disabled
Total neighbor number : 1
DGS-3627:admin#show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
192.168.1.0/24      0.0.0.0          System        1         Local
192.168.10.0/24     0.0.0.0          solo          1         Local
192.168.11.0/24     192.168.1.150    System        1         BGP
Total Entries : 3
DGS-3627:admin#
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: BGP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 09:58
Добрый день!
Очень бы хотелось иметь поддержку 32 битных номеров AS ( номера больше чем 65535 ), на прошивке 2.82 максимум:
create bgp neighbor 78.24.72.5 remote_as <as_number 1-65535>
create bgp <as_number 1-65535>
P.S. А клиентов все больше и больше с шестизначными номерами :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:26
Пока коммутаторы DGS-3600 могут работать с коммутаторами с 4-х байтными AS, но настраивать ID более чем 65535 нельзя, я уточню расширят ли эту возможность и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 14:14
Как то избирательно DGS-3612G c софтом 2.82 пропускает через себя к примеру 6-ти значные AS, хотя заявлено что должен пропускать :( Да и нужна поддержка ввода id AS и neighbor remote-as больше чем 65535.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 15:57
+1
32-х битные ASN выдают с 1-го января 2009 года:
RIPE писал(а):
1 January 2009 - The RIPE NCC began assigning 32-bit (or four-byte) Autonomous System Numbers (ASNs) by default.
Сейчас на дворе 2012 год (этой теме уже 2 года), а поддержки 6-ти значных AS в DGS-3612/3627 по прежнему нет.
Мне видится пока только 3 выхода из ситуации:
  1. Использовать AS23456 (как здорово, что D-Link не поддерживает 32-х битные AS, а на dlink.ru ни слова про AS23456).
  2. Ждать когда сделают поддержку AS > 65535.
    Правда тут возникают 2 ключевых вопроса: "будут делать вообще?" и "если сделают, то когда?".
  3. Отказаться от L3 свичей D-Link.
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 19:34
Появилась ли поддержка 32-битных АС-ок на D-Link?
Если да - то в каких моделях свитчей и на каких прошивках?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 16:56
На DGS-3610 поддержка 32bit AS должна была появиться в прошивках 10.4(3), но я это уточню, а также и для серий DGS-3600 и DGS-3620, и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
