Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:12
 Заголовок сообщения: Dir-320 для 3G - какой mtu выбирать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 14:50
На Украинском сайте D-Link размер mtu рекомендуют выставлять 1400. Если устанавливать наши прошивки (3G and Yota), то в них mtu=1300. Кому верить, если использовать обычный 3G модем?
И стоит ли изменять размер mtu на клиентах роутера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 17:39
выяснить довольно легко, проведя несложный эксперимент. Откройте консоль cmd.exe и введите в ней команду:
PING -f -l 1472 xxx.xxx.xxx.xxx
где xxx.xxx.xxx.xxx — IP-адрес сервера вашего провайдера. Если вы получите в ответ что-то типа “Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: bytes=1472 time=144ms TTL=10”, то это будет означать что MTU=1500 (28 байт заголовка не учитываются). Если же ответ будет “Packet needs to be fragmented but DF set”, то уменьшайте значение 1472 до тех пор, пока не получите прохождение пакета — это значение плюс 28 байт заголовка и будет равным искомому MTU.
Взято отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:16953
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 15:28
Я, так понимаю, что бы выбрать оптимальный mtu нужно будет вставить 3G модем в компьютер, и протестировать с помощью PING -f -l 1472 xxx.xxx.xxx.xxx ?
p.s. По дефолту сейчас стоит 1300, из-за этого, думаю на одном из трёх клиентов нет Интернета.
Последний раз редактировалось 2life Вт ноя 02, 2010 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 15:30
Вы ТАК понимаете.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 15:36
Если у оператора связи mtu=1500, то прислушиваться ли к следующему совету "Для улучшения качества работы в мобильных сетях необходимо на компьютере, который подключается к маршрутизатору D-Link, уменьшить значение MTU (установить 1400)."
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 15:42
Это теоретический (общий совет).
Если Ваш оператор использует mtu=1500, используйте именно рекомендованный порог фрагментации.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 15:48
А стоит ли уменьшать размер mtu в настройках Dir-320 для локальной сети при этом?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
