Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема: DGS-36xx и Buffer Full Drop
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:00
В DGS-3627G в 23 порт поступает поток с DGS-3100-24 (несколько тагированных VLAN-ов, multicast). Соединение оптическое через модули. При превышении потока ~ 800-850 Mbit (110000-120000 Frames) начинаются ошибки Buffer Full Drop.
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.51.B17
Hardware Version : A1
Что нужно предпринять для устранения этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:47
Дополнение по теме.
Аналогичная проблема наблюдается на 2 независимых коммутаторах. при приближении к 850-900 Мбит - начинаются дропы.
Модули SFP OptiCin. Меняли модули местами, ставили новые. Проблема остается и повторяется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:57
Тестировали: гоняли трафик с гигабитного порта на гигабитный?
Приведите, пожалуйста, пример вывода команд:
sh packet ports 23
sh error ports 23
с DGS-3627G
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:18
Нет, не тестировали а реально работаем. И вечерами, в ЧНН начинаются проблемы. Перезагрузка помогает. Но я думаю только из-за того что сессии падают, и нагрузка спадает.
Вот вывод со свича:
DGS-3627G:5#sh packet ports 23
Command: show packet ports 23
Port number : 23
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 2637766029 26648
65-127 1545824176 45777
128-255 681195377 5860
256-511 381467356 3922
512-1023 569918643 3883
1024-1518 3973580579 64266
Unicast RX 562967110 77759
Multicast RX 851971688 5272
Broadcast RX 6334282 44
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 8780611826667 73859469
RX Frames 10011207673 83075
TX Bytes 6788122021493 51504942
TX Frames 9970198057 82209
DGS-3627G:5#sh error ports 23
Command: show error ports 23
Port number : 23
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 111815472 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 111562388
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 14:09
Buffer Full Drop обычно растут, когда трафик льётся в какой-то узкое место и буфера коммутатора не хватает, так как входящий поток превышает в несколько раз.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 14:13
Полки на графиках нет.
сумма трафика на других портах тоже соответствует 800-900 мбит.
Я понимаю, если бы была полка и пошли бы дропы....
Что можно предпринять? куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 14:24
Как вариант приоритезировать Интернет трафик, служебный, IPTV & VoIP, и ограничеть полосу пропускания для локального трафика.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 18:01
Ruslan, я понял, если бы была полка. Тогда приоритеты и все прочее.
Но полки - нет, а дропы идут.
Могу выложить (или выслать на почту) график загрузки портов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 18:19
Зайдём с другой стороны, у Вас Intranet трафик не закрыт, т.е. клиенты внутри локальной сети могут спокойно общаться и меняться файлами?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 18:51
Да, конечно интранет есть. Только не вижу как он здесь влияет?
Есть коммутатор, 24 порта.
С 1-го по 22 - подключены через модули дома.
Загрузка на "домовых" портах - не превышает 10-15 Мбит.
В 23-й заливается порядка 800-900 Мбит и перекидывается в 24.
Вот в этот момент и начинается провал по графикам и наблюдаются дропы.
И я так понимаю, что если на порт 1Гб попытаться подать 1,3 Гб, то на графике я увижу полку а не провал на 20-30 процентов? Или как?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 23:22
Смотря какими пакетами. Посмотрите размеры пакетов на 23,24 порту во время возникновения такой ситуации
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:27
Да, наблюдается большое количество мелких пакетов. Но, цепочка такая:
DGS-3100-24 в 21 и 22 порты получает трафик и в 23 выливает его в DGS-3627 в 23 порт.
DGS3627 в свою очередь переливает этот трафик с 23 в 24 порт.
Так вот.
3100 благополучно сливает гигабит в сторону 3627, а 3627 не может переварить этот трафик и начинает дропать пакеты в большом количестве.
Так получается?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 14:28
Суть в том, что трафик с нескольких портов может предназначаться одному порту, в таких случаях буфер может не справляться и как результат отбрасывать трафик.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 14:38
2 lacost
какое устройство подключено к порту 24 коммутатора DGS3627 ?
попробуйте включить flow-control на портах 23-24 коммутатора DGS3627.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 17:31
К 24 порту DGS3627G подключен DGS3612 через sfp.
Flow control выключен везде.
Я все понимаю что если подать много - будут дропаться пакеты. Но повторюсь. 3100 смог отдать через гиговый порт трафик порядка 800-900 мбит, а 3627 через гиговый порт принять не смог. так получается?
Дропы идут на 23 порту 3627
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
