Текущее время: Ср май 20, 2026 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:52
Alexey Motkov писал(а):
Да, зарегистрируйте FXO линию на SIP прокси.
Параметры регистрации для FXO и FXS должны быть разные или одинаковые?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 09:08
Сервер один и тот же, а учетные записи разные.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:19
Я тоже с этим бьюсь и не получается. Зарегистрировано 2 разные учетные записи провайдера Sipnet. При входящем вызове с FXO переадресация не работает :( , а с если вызов идет на Sip-номер порта FXS, то без проблем. Может что-то еще не хватает? В логах пусто.
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:04
Скажите, Вам удалось настроить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:11
Еще нет. Пока что веду переписку с техподдержкой. Они уверяют, что все должно работать именно так :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:56
Проверьте, стоит ли Enable non-sip inbox call
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:28
Проверил, стоит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:04
Выложите лог.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:54
Выложите лог.
Пожалуйста:
http://imageshost.ru/photo/30188/id210754.html
http://imageshost.ru/photo/112684/id210726.html
Последний раз редактировалось Ilya_Kor Ср окт 27, 2010 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:12
No answer forward.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:32
No answer forward.
По неответу тоже самое. Вот, переставил на 10 секунд:
http://imageshost.ru/photo/29953/id210763.html
http://imageshost.ru/photo/77274/id210761.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 08:29
up
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:41
Скажите пожалуйста, правильно ли я понял, что в случае отключения питания, девайс умирает полностью, в том числе и ТФОП?
Спасибо!
Улыбайтесь чаще!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:57
Да, полностью
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:59
отключите non-sip inbox call и попробуйте настроить переадресацию на сервере.
