Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:51
 Заголовок сообщения: flood_fdb лимиты. des3028
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 16:00
на свичах, des 3028 закатана прошива 2/54/b03. настроен IMP.
Порты в режиме луз.
Недавно начала всплывать проблема, когда сразу у нескольких абонентов вдруг ни с того ни с сего, через каждые пять минут начинает отваливаться Инетик. Перезапрашивают настройки - и опять работает.
Проблема мистического характера, но есть одна закономерность:
на всех свичах с такой проблемой flood_fdb очень большой у меня зародились смутные подозрения: не упирается ли таблица в свой лимит и не сходит ли свич от этого с ума.
Ведь логично, что как бы не была сформирована flood_fdb: просто списком. или отдельной структурой данных - у нее есть свои лимиты.
Очищаю - начинают работать.
100% сказать, в этом ли причина - не могу пока еще, но вот такая закономерность существует.
Вопрос: какие лимиты в flood_fdb и может ли быть такая взаимосвязь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 09:57
сколько находится записей в таблице flood_fdb в момент наступления проблем?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:16
Не считал, но несколько сотен точно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:43
есть 3 варианта:
1 - дорогой ) меняйте свичи 3028 на 3200-хх минимум, либо на 3528, либо на 3526
2 - долгий и муторный) дробите сеть на много вланов (влан на дом, а лучше влан на подъезд) и работайте с флудящими маками до такой степени, чтобы у вас сообщение о флуде маков приходило бы максимум с 2-3 мест, а лучше не приходило бы вообще.
3 - временный) при каждом появлении колизий мак-адресов очищайте таблифу флудящих на свиче, с которого пришло сообщение. Это временная мера для минимизации проблем при реализации 1 или 2 вариантов.
Больше вариантов нет и не будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:08
1. заменить несколько тысяч свичей - уже поздно. Хотя сейчас закупаются только 3200
2. Итак дробим, но не до такой степени.
3. Если бы в след. прошиве реализовали трап при достижении во флуд таблицы какого-то порога, можно было бы прикрутить костыль автоочистки(это при условии, что проблема действительно в этом).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:23
Значит отпадает вариант.
Сильнее дробите, именно влан на дом или влан на подъезд.
Soeti писал(а):
3. Если бы в след. прошиве реализовали трап при достижении во флуд таблицы какого-то порога, можно было бы прикрутить костыль автоочистки.
Очищайте сразу-же, после прихода любого трапа о флуде. Поверьте, это значительно улучшит ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:32
2. Как вы во вланах не путаетесь?
Отрисовываете топологию по вланам?
А то у нас уже пошли проблемы, когда при доустановки свича забывали добавить транзитные, к примеру, вланы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:28
L3 железка где стоит? Если далеко и вланы надо тянуть то да - могут быть сложности, а если с L3 звезда по волокну на дом то там даже и не обязательно знать где какой влан - все равно они дальше никуда не уходят.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:37
В сети кольца. Кое где до 9 домов. Иногда от колец отходят еще свичи.
Почему именно так - не спрашивайте - это больной вопрос))
тут как бы возникает при дроблении проблема - не загнется ли ДГС от большого количества интерфейсов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 14:42
У меня неудачный опыт колец из 3028, роутящихся 3612. После замыкания кольца через Х промежуток времени (от часа до месяца) 3612 имел 100% загрузку проца. При размыкании кольца все мгновенно приходило в норму. Причем сами коммутаторы в кольце не регистрировали ни штормов ни загрузки своих процессоров. У меня подозрение что тут не обошлось без пресловутой "особенности" 3028. Хотя может и в другом было дело - прошивки то обновились с тех пор очень много раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 16:10
на 3028 должно быть сто маков в fdb, а не во flood_fdb =)
топология для него принципиально неверная...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 17:30
Во вланах не путаемся, их у нас всего 100 штук, топологию сейчас готовим, чтобы не путаться совсем :)
Проработайте этот вопрос, как говорят многие сисадмины "кольца на доступе это диагноз"
А почему он должен загнуться?
+1
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 20:35
Именно таблицу флудящих? В чем состоит физика процесса? Почему это должно помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:56
При очистке таблицы флудерастов, вы автоматически очищаете таблицу FDB с MAC адресами флудерастов. В итоге получаем, что мак-адреса колиззию не вызывают, до момента изучения маков, привозящих к колизии. В итоге получаем на свичике только те маки, которые реально им обрабатываются, и колизий, как и проблем, становится значительно меньше.
 Заголовок сообщения: Re: flood_fdb лимиты. des3028
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 04:24
таблицу мак адресов тоже чистить надо
если чистить только флудовую таблицу, то она быстро заполнится коллизиями с теми маками которые остались в таблице.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
