Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:52
 Заголовок сообщения: настройка DIR-615 - интернет через ПК
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 08:52
Купил маршрутизатор DIR615 до этого была обычная точка доступа (сгорела). Помогите настроить.
Интернет идет по выделенке на ПК.
на ПК 3 сетевые карты - одна смотрит в инет (настроки провайдер)
вторая смотрит в локальную сеть 192.168.0.1
третья 192.168.10.1 смотрит на wi-fi маршрутизотор
Требуется настроить wi-fi так чтоб беспроводные устройства подключаемые, получали настройки с DHCP сервера следующего характера:
ip 192.168.10.100-192.168.10.***
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.10.1
DNS 192.168.10.1
Как ни бился с настройками, маршрутизатор выдает устройствам в качестве шлюза и DNS себя самого... т.е. присвоенный мной ip 192.168.10.50 - при таких настройках инет не видать.
Как это можно реализовать? Прошивка на DIR-615 стоит 3.03RU
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 09:13
А чем не подходит стандартная схема включения провода провайдера в соответствующий порт роутера и дальше человеческий разброс лана и вайфая? В прикол тебе использовать стопицот сетевух..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 09:34
комп где подключен интернет - прокси, он раздает инет по локалке... надо еще и беспроводной инет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 09:46
Ставь DIR-615 в режим точки доступа AP mode.
Правда как писали выше, лучше по человечески втыкай провайдера в 615 и забудь про извращения с тремя сетевухами.
заходишь в роутер - NETWORK SETTINGS и убираешь галки с Enable DNS Relay (чтобы роутыр не выступал в роли ДНС сервера) и Enable DHCP Server (чтобы роутер не раздавал сам адреса).
Штекер от второй сетевой в гнездо LAN роутера.
Не пойму с какой целью разделена сеть Ви-Фи1 (92.168.10.***)
и локальная сеть (192.168.0.***)? Нужно ли в локальной сети раздавание роутером ip адресов по средством самого роутера?
diabul
Очень полезное решение для PPPoE, PPTP и L2TP, т.к. роутер не справляется с нагрузкой этих типов подключений и сильно режет скорость.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:20
blood-onix когда переключаю в точку доступа - тогда перестает работать DHCP и маршрутизатор не раздает ip адреса.
Если сделать как советуешь с втыканием интернета непосредственно в маршрутизатор, то ПК не сможет раздавать интернет на локальную сетку.
GAndrey_ в локальной сети всем компам присвоены статически адреса, им не нужно их раздавать. Раздача нужна только беспроводным устройствам. Галку убрал с Enable DNS Relay, но все равно упорно продалжает раздавать себя в качестве шлюза
Последний раз редактировалось yznik_rus Пн ноя 01, 2010 10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:36
Он в любом случае будет по dhcp указывать себя в качестве шлюза. На оф. прошивке по-другому он не умеет, это даже нигде не сконфигурировать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:41
Nite2
т.е. получается что маршрутизатор не может работать по схеме
Интернет - ПК - маршрутизатор - пользователи...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:47
Работать может, но в одном из трех вариантов:
1. Отключаем dhcp на роутере и включаем его на ПК.
2. Используем только статические адреса (соответственно, шлюз можно задать руками).
3. Прошиваем роутер dd-wrt и конфигурируем dhcp, как хотим. Вот так, например
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/DN ... te_Gateway
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:22
Nite2 я готов тебя расцеловать! столько мучился... а ответ был так рядом... мозг выкипеть успел... настроил по 1 п. Ура!!!! Спасибо огромное!!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:31
а как меню маршрутизатора на русский переключается?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:36
В 615м прошивка не русифицируется.
