Текущее время: Пн мар 30, 2026 15:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 21:00
Vugluscris писал(а):
clones писал(а):
Интернет доступен если поднять vpn не на роутере (Internet Connection Type - Dinamic IP)? Соответственно нужно будет установить VPN-соединение в Windows.
Простите, но вы опять.... Причем тут это? Если бы товарищу не был доступен интернет, он бы как тут писал по-вашему? :shock:
Он про Фому, а вы ему про Ерему... Тшательней надо... Ему нужен VPN на роутере, а не в винде.... :wink: Выше он уже отвечал на мой вопрос- да доступен.
Если интернет будет недоступен при таких настройках роутера – значит смотреть нужно в другую сторону…
Vugluscris, вот ваш вопрос:
А напрямую без роутера все ОК?
Не находите разницу?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 21:09
Нахожу :roll: Только, при поднятом VPN на компе, как вы предполагаете роутер задействовать? Чем вы его и главное .. куда втыкать? :shock:
Может вы тут лучше посоветуете, это как раз то, что вы имеете ввиду.
viewtopic.php?p=690764#690764
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 21:11
XxenosS. это не три ревизии прошивок для одной модели, а три разных аппаратных ревизии с одним названием DIR-615 (на самом деле их еще больше, но в Россию поставляется только три). То есть это разные аппаратные платформы. Соответственно и прошивки для них разные. Так что непонятно, что вас возмущает :)
Тренднетовской прошивкой можно прошить только С2, насколько я знаю. К тому же у Тренднета прошивка очень бедная по настройкам по сравнению с родной.
XxenosS писал(а):
В общем у меня как не пахал так и не пашет даже танцы с бубном не помогли. В грёбаной Корбине так до инженера уже 3й день не могу дозвониться....оператор ответит вам через 25 мин и так раз 10..
А D-Link начинаю реально ненавидеть за то что такую херню делают...
не говоря уже о том что никакой помощи от них не дождёшся.. нафига спрашивается делать 3 ревизии прошивок на одной модели ?? Маразм да и только... Дошло до того что народ прошивает роутеры д-линк прошивками от тренднета пздц...
+1 Или нам какие то корявые попались, или так оно и есть.
P.S
Только что приехал от приятеля - тестил у него свой роут. Ну что я вам скажу - ба-ла-ла-йка!
Тестил точно так - ноут + стац. комп.
Первые 5-10 мин. все работает, потом начинает подвисать, и точно так тупить как и у меня дома!
Теперь не знаю че мне с ним делать, и куда его ПРИЮТИТЬ )
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 21:14
Тип коннекта роутера – Dinnamic IP
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 21:24
Не пробовал так подключаться ... так только в локалку провайдера или в домашнюю сеть... :roll: расскажите, интересно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 21:31
Чего здесь интересного то?
Провайдер – Wide Area Network, компьютер – local area network. Тип соединения роутера – Dinnamic IP. Поднимаем vpn-туннель до сервера провайдера в ОС.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 21:35
clones
:roll: Я без "наезда", мне правда интересно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 21:45
clones
Для того чтобы раздавать интернет на несколько домашних компьютеров одновременно звоним или идем к оператору, спрашиваем у Них – слухайте парни, а можете Мне предложить доступ в Интернет через авторизацию по IP адресу.
Плюсы существенные – могу объяснить.
Минус так же есть, вы не сможете воспользоваться услугой сопровождения статического Интернет-адреса. И вам не будет выделен постоянный внешний ("белый") IP-адрес и отключен NAT.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 21:57
clones
Точно, а если и правда поменять мне тариф с статического на динамический (реальный) айпишник. Может и роутер начнет стабильно работать и интернет перестанет отваливаться и серфинг не будет доводить меня до истерии!
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 22:05
map78 писал(а):
clones
Во-первых, давайте разберемся со скоростью доступа в интернет.
75 Мбит/c – это как, суммируется входящая и исходящая?
Если так на самом деле, какая же реальная скорость доступа - а?
Входящая?
Исходящая?
Белый адрес вам ничего не даст, тем более провайдер понизит исходящую скорость.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 22:23
Далее map78, ваш случай (зависание по таймауту TCP сессий)
Некоторые системные администраторы предлагают такой вариант:
Не понижать MTU в роутере, а понизить MTU в самой операционной системе.
Посмотреть MTU:
netsh interface ipv4 show subinterfaces
Изменить:
netsh interface ipv4 set subinterface " Подключение по локальной сети" mtu=1400 store=persistent
Где Подключение по локальной сети - это имя вашего подключения.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 23:14
clones,
какая скорость: входящая или исходящая к сожалению я не знаю.
Получается что при смене тарифа на реальный айпи - будет еще хуже?
СПс, попробую что то сделать с MTU в самой операционной системе.
Последний раз редактировалось map78 Вс окт 31, 2010 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 23:28
map78 писал(а):
clones,
Скорость из интернета они срежут, конечно, если не мазохисты.
Зачем вам статика?
Вам необходимо работать в режиме удалённого офиса?
Есть желание дома установить свой Web-сервер?
Есть желание создать защищенное соединение (VPN) между узлами?
И прочие….
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 23:33
clones писал(а):
map78 писал(а):
clones,
Зачем вам статика?
И прочие….
Нет, нет и нет....ничего из этого не нужно....Всё понятно, еще раз спасибо.
Что касается MTU:
Изменил на ноуте (подкл. по вай-фай) - 1400
Хм.... помоему еще труднее открываться стали.
Может поставить 1450 ?
Или куда надо понижать, с каким интервалом? Стоит ли экспериментировать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 169
