Текущее время: Чт сен 17, 2026 15:21
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 18:36
Всем доброго вечера.
Около 4 месяцев назад купил себе роутер DIR-615. Установил, настроил все работало на ура. Месяц назад решил переставить ОС, с того момента потерял весь доступ в роутеру, сеть стала с "ограниченным подключением", на веб-интерфейс зайти не могу. Но комп реагирует на подключение и сам роутер тоже. Что теперь делатЬ? Хоронить или есть еще шанс воскресить?
Прошу прощения, если об это уже спрашивали, поиск юзал - не нашел ничего.
PS По гарантии не отправлять.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 18:48
Anhimation
Или совпадение или... я ничего не понимаю. Перестановка ОС и роутер.. ну, никаким боком к друг другу...
Что значит: "Не работает ресет" ? Кнопка не нажимается? А вы ее чем жмете?
Если уж все совсем худо, читайте тут viewtopic.php?t=70046
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 18:59
Anhimation писал(а):
Что теперь делатЬ?
На всякий случай – думаю, никто вам адрес не менял…
Пробуйте сюда кликнуть
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 19:14
Как вариант нужно проверить работает ли принимающая сторона. Стоят ли драйвера правильные на сетевой адаптер к которому подключен роутер. Очень похоже что после переустановки ОСи что то не то с ними.
DIR-615 С2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 04:59
Vugluscris писал(а):
Anhimation
Насчет ОС, я думаю, это просто совпадение. На других компах пробовал эффекта ноль.
Сделал все как по ссылке. В результате получил следующее:
TTL = 128, не 100, как описано в теме.
Собсна какие теперь мои действия? Перепрошиваться?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 07:17
Теперь посмотри на днище роутера какая у тебя ревизия(Rev?) и спокойненько зайдя в подходящий раздел по ревизии, стягивай вот отсюда новую прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/ Скачав прошивку(файл с окончанием .bin), выбирай её в интерфейсе(выберите файл) который ты нам показал и прошивайся(жми send). Как оживишь зверя пиши =) Кстате судя по версии которая у тебя прошита сейчас, зверь у тебя старичок =)
 Заголовок сообщения: Решил!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:53
Была не дале, как вчера точно такая же проблема по симптомам. Роутер - тот же, ревизия - Е4. Решил следующим образом (по инструкции):
Выключил роутер, выдернул из него все провода на 30 секунд, выключил комп.
Вставил сетевой кабель в компьютер и LAN-порт.
Подождал 30 секунд.
Вставил кабель питания в роутер.
Подождал 30 секунд.
Включил компьютер, подождал, пока он включится и получит сетевой адрес. Выскочила ошибка подключения (та же).
Ничего не отключая, зажал кнопрку перезагрузки роутера на 10 секунд. Он замигал всеми диодами, перезагрузился, и, после того, как я подождал ещё 30 секунд (за которые ошибка подключения пропала) и вошёл на его веб-интерфейс, всё заработало.
Осталось только заново вбить настройки.
Попробуйте - может, получится? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:16
Спасибо. Насчет ревизии, осмотрел все дно, и я так понимаю ее пишут в белом прямоугольнике, который у меня пустой? Есть варианты, определить ревизию иначе.
Jaibatsu
Спасибо за совет. На крайний случай попробую, а вообще прошивку надо бы обновить :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 05:34
А коробка осталась? На коробке, на наклейке, где указан серийник, будет указана H\W ver. Если она С1 или С2 - значит ревизия С. Если В1 или В2 (В3 и т.д.) - значит ревизия В. А вообще пробуй подряд с первой прошивать. Если не подходит, не должна прошиться.
