Текущее время: Вт июл 07, 2026 09:59
 Заголовок сообщения: Проблемы с DNS после прошивки 2640U
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 14:48
Здравствуйте.
ADSL-модем D-link 2640U (H/W ver: C1, F/W ver: RU_1.00).
Сменил прошивку на RU_1.24
После этого в сети (3 компьютера) перестал работать режим автоматического определения dns-сервера.
Приходится прописывать вручную.
Подскажите пожалуйста, как это можно вылечить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:59
Полагаю, нужно настроить DHCP (автоматическую выдачу IP адресов).
"Advanced Setup" --> "LAN" --> поставить точку напротив "Enable DHCP server" --> нажать "Save"
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:42
а оно там и стояло по умолчанию.... до перепрошивки корректно работало. откатился на самую старую версию, которую нашел на фтп длинка - 1.10 - не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 17:04
Что показывает "Device Info" --> "DHCP" ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 17:21
там мак адрес одного из компьютеров моей локальной сети, его айпи адрес и время, когда просрочится сессия.
но этот компьютер использует днс, который я ему прописал в свойствах сетевого окружения.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 15:38
Господа из службы поддержки dlink, помогите пожалуйста.
После смены прошивки на последнюю, роутер перестал передавать DNS, а ай-пи адреса раздает, DHCP работает.
Откат на самую старую прошивку, лежащую на фтп, результата не дал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 14:59
Только одного? Причём с явно указанным DNS?
Тогда и неудивительно, что не работает. На всех 3х компьютерах в свойствах сетевого интерфейса поставьте "Получать автоматически" как IP, так и DNS.
Также в модеме "Advanced Setup" --> "DNS" поставьте "Enable Automatic Assigned DNS", нажмите "Save" с последующей перезагрузкой ("Save/Reboot"), чтобы изменения вступили в силу.
Полагаю, что после этого всё у вас заработает. Проблема-то не в прошивке, а в настройке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 22:15
Конечно же, в модеме включена опция "Еnable Automatic Assigned DNS".
Ради эксперимента отключил все компы от сети, оставил один.
В свойствах сетевого интерфейса установлено "Получать автоматически" как IP, так и DNS.
Айпи адрес компьютеру присвоен, а ДНС так и не передался.
Проблемы начались именно после перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:02
Хм... странно всё это. Но т.к. вы не приводите ни логов, ни статистики, ни ещё какой-либо информации, можно только гадать о причинах возникновения данной ситуации.
1. Инструкция (http://www.dlink.ru/ru/faq/164/857.html) гласит, что после загрузки прошивки нужно сделать сброс настроек на заводские (пункт 8 ). Вы это делали? Как именно?
У меня была ситуация, когда после обновления прошивки (всё по инструкции), с версии 1.00 до 1.20 (на тот момент была самая свежая) через некоторое время маршрутизатор переставал открывать TCP сессии. Причём любые, как во внешний мир, так и к самому себе - на web-интерфейс тоже нельзя было попасть. При этом уже открытые сессии сохраняли свою работоспособность (ICQ, скачка файлов). Торрентов не было, и вообще никаких пробросов через NAT во внутреннюю сеть не было, 2 компьютера внутри сети. Самая примитивная конфигурация. Лечилось только перезагрузкой маршрутизатора, но через некоторое время (причём каждый раз разное) ситуация повторялась. Стал грешить на прошивку и искать 1.00, но так и не нашёл. Наиболее старая, которую удалось найти, была версии 1.10. Снова всё по инструкции - и заливка, и установка заводских настроек, и настройка маршрутизатора заново - та же картина. С прошивкой 1.12 то же самое. Ну всё, думаю, хотел как лучше, а получилось как обычно. Залез на него телнетом в надежде увидеть что-то более информативное, и наткнулся на команду restoredefault. Чисто теоретически он должна делать то же самое, что и установка заводских параметров через web-интерфейс. Но именно после restoredefault произошло то, что называют "как бабка пошептала". Попробуйте.
2. После установки соединения в "Device Info" появляются ли адреса в "Primary DNS Server:" и "Secondary DNS Server:" ?
3. После установки соединения с провайдером зайдите телнетом и вышлите ответ маршрутизатора на следующие команды:
iptables -t nat -L -v
iptables -L -v
cat /etc/resolv.conf
cat /etc/udhcpd.conf
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:24
Настройки на заводские сбрасывал после прошивки, как и указано в их рекомендациях.
После установки соединения в "Device Info" адреса в "Primary DNS Server:" и "Secondary DNS Server" появляются.
Телнетом зашел, вот что получилось:
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 94764 packets, 7459K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 DNAT udp -- br0 any anywhere 192.168.1.1
udp dpt:domain to:128.9.0.107
udp dpt:domain to:213.179.249.133
0 0 REDIRECT udp -- br0 any anywhere anywhere
udp dpt:5060 redir ports 5060
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 43955 packets, 5546K bytes)
44881 4379K MASQUERADE all -- any ppp_0_1_32_1 192.168.1.0/24 anywh
ere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
> iptables -L -v
Chain FORWARD (policy ACCEPT 289K packets, 33M bytes)
0 0 ACCEPT udp -- ppp_0_1_32_1 any 192.168.1.0/24 anywhe
re udp dpt:30006
0 0 ACCEPT tcp -- ppp_0_1_32_1 any anywhere anywhe
re tcp dpt:30005
19405 962K TCPMSS tcp -- any ppp_0_1_32_1 anywhere anywhe
re tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS clamp to PMTU
3113 149K TCPMSS tcp -- ppp_0_1_32_1 any anywhere anywhe
26788 14M ACCEPT all -- ppp_0_1_32_1 any anywhere anywhe
re state RELATED,ESTABLISHED
0 0 ACCEPT !esp -- ppp_0_1_32_1 any anywhere anywhe
re MARK match 0x10000000/0x10000000
3 148 LOG tcp -- ppp_0_1_32_1 any anywhere anywhe
re tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 6/hour burst 5 LOG level aler
t prefix `Intrusion -> '
9 621 DROP all -- ppp_0_1_32_1 any anywhere anywhe
re
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 57983 packets, 32M bytes)
nameserver 213.179.249.133
nameserver 213.179.249.134
start 192.168.1.2
end 192.168.1.254
interface br0
decline_file /var/udhcpd.decline
option lease 86400
option min_lease 30
option subnet 255.255.255.0
option router 192.168.1.1
option dns 192.168.1.1
Сбросил конфигурацию телнетом, настроил модем заново, ничего не получилось. Более того, после настройки он несколько раз отсоединялся от линии, никак не мог залогиниться и лишь после того как я отсоеденил его от линии, а затем опять подсоеденил, заработал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 16:03
Ну вот, теперь всё понятно, вы не единственный. Такая проблема обсуждалась здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=125365
0 0 DNAT udp -- br0 any anywhere 192.168.1.1 udp dpt:domain to:128.9.0.107
0 0 DNAT udp -- br0 any anywhere 192.168.1.1 udp dpt:domain to:213.179.249.133
Наверняка у вас то же самое, учитывая замечание, что "он несколько раз отсоединялся от линии, никак не мог залогиниться и лишь после того как я отсоеденил его от линии, а затем опять подсоеденил, заработал".
Вкратце, баг "Проявляется при обрыве ADSL линка, до момента установки PPP" (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=658906#658906). Суть бага - многократное добавление "левого" DNS в цепочку PREROUTING при нестабильном линке ADSL.
Остаётся надеяться, что разработчики обратят внимание на эту тему и исправят ошибку для данного устройства.
Как бы там ни было, баг даёт о себе знать из-за того, что у вас нестабильное ADSL соединение. Причин этому может быть несколько - неисправен сплиттер, зашумлённая линия или сигнал "садят" параллельные телефоны/устройства, много скруток, повреждения кабеля и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 17:36
Может и так, но до прошивки линия практически не обрывалась и связь восстанавливалась с первого же раза.
Звонил провайдерам, говорят что ставили линию на проверку - сказали что все отлично.
В любом случае, спасибо Вам огромное, DAurum!
Разработчикам я отписал, может быть что-то и предпримут...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 17:51
"Практически не обрывалась" - так не бывает. Скорее всего вы просто этого не замечали, а отсутствие бага с цепочкой PREROUTING позволяло вам работать в интернете, только "странички грузились медленее". Но потом вы решили залить новую прошивку и вот вам, получите, баг просто не даёт вам работать. Кстати, если вашему устройству полгода или более, то рекомендую вдобавок ко всему провериться на "вздутие" конденсаторов (больная тема для этих устройств) как в самом маршрутизаторе, так и в его блоке питания. Мой маршрутизатор стал терять ADSL именно по этой причине.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 17:52
Да, ему больше года.
Открою крышку, проверю.
Срывы связи происходят так - моргает, затем зажигается лампочка DSL. Модем показывает, что линия подключена но подключения к интернету нет (поле gateway) пустое. Затем лампочка DSL гаснет.
Так повторяется несколько раз по кругу, пока наконец линк не станет устойчивым.
Потом долго все нормально, глюк проявляется именно в момент, когда я сброшу настройки на заводские и попытаюсь приконнектиться..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 23:06
кстати, сегодня выложили новые прошивки для серии для DSL-2xxxU/BRU/C1 (RU_1.25)
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=72399
Я с надежой прошился, но, к сожалению, не помогло.
