Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:00
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 17:19
Есть телевизор Самсунг с сетевым разъемом, есть компьютер, есть D-Link 2540U/BRU/C, Интернет WebStream Иркутск. Модем настроил в режиме ROUTER и с компа инет есть. Подключил телевизор к D-link кабелем, на телевизоре прописал настройки IP (следующий № чем у компа), маску (как у компа), шлюз (как у компа т.е. D-link), DNS (как у компа, предоставляет оператор). Делаю проверку сети на телевизоре, стандартная кнопка проверить сеть проверяет следующее (IP-ок, маска-ок, ping шлюз 50/50 ок (не понятно почему), ping домен не проходит). Телевизор не видет сеть, не видет компьютер, компьютер тоже не видет телевизор (не пингует). Если на телевизоре поставить такой же Ip как на компе, то на компе конфликт ip адресов. Прошу помочь разобраться в данной проблеме, правильно настроить D-link.
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 19:47
За ранее спасибо.
Не проще на D-Link 2540U/BRU/C запустить DHCP, чтоб сам раздавал ip-шники и все остальное, а в настройках телевизора на их автоматическое получение? DNS на телевизоре - нахрена?
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 21:06
Судя по описанию в Руководстве пользователя на телевизор, никаких особых настроек делать не надо, а просто подключить телевизор к модему с подключенным Интернетом и выйти на какой-то специальный ресурс от Самсунга. Так может лучше сначала об этом с техподдержкой Самсунга перетереть о доступности этого ресурса?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 07:18
Спасибо за ответ. Запускал и DHCP на D-linke, комп получал все автоматически, телек нет, проверка сети не проходила.
О доступности ресурса самсунг, может он и не доступен, но ведь и не доступен комп. Установил на компе SAMSUNG PC Share Manager и не вижу телека. А судя по описанию все просто, взял кабель в router и все...
Может нужно какие то особые настройки на D-link сделать или прошить, чтоб заработал этот сервис? На данные момент на D-Link все по умолчанию, прописал только одну строку в WAN как положено у провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 07:25
какая модель телевизора?
✎Если функция Media Play используется для файла, сохраненного на компьютере, следует загрузить программу PC Share Manager и
соответствующее руководство пользователя с узла www.samsung.com.
✎Использование программы Samsung PC Share Manager на компьютере должно быть разрешено в брандмауэре. (Из руководства пользователя)
какие адреса розданы (на мопеде) - http://192.168.3.1/dhcpinfo.html?, есть ли там телевизор, пингуется ли он?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 08:27
А вообще посмотри здесь - http://www.homemediaserver.ru/forum/vie ... 51b8d4d4e7
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 10:28
Телевизор Samsung LE32B652T4. Программа PC Share Manager на компе устанавлена, телека она не видет. Брандмауэр отключен.
http://192.168.1.1/dhcpinfo.html вот что выдает
Device Info -- DHCP Leases
Hostname MAC Address IP Address Expires In
poly 00:11:5B:5F:64:13 192.168.1.2 23 hours, 56 min, 2 sec
00:12:FB:A0:5F:1B 192.168.1.3 54 seconds
с компа пинга 192.168.1.3 нет (
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 11:29
Из руководства:
использование меню DLNA
Технология DLNA (Digital Living Network Alliance) позволяет просматривать содержимое сервера DLNA (как правило,
это компьютер), подсоединенного к телевизору или являющегося звеном сети. Media Play позволяет просматривать
содержимое запоминающего устройства USB, подсоединенного к телевизору, а DLNA – содержимое сервера DLNA
(компьютера), подсоединенного к телевизору или являющегося звеном сети. Для использования содержимого
используются те же самые процедуры, что и для Media Play (USB & DlNa).
Если на компьютер установить программу PC Share Manager, поставляемую вместе с телевизором, то компьютер
можно будет использовать в качестве сервера DLNA для работы в сети.
N
Настройка прав доступа
Чтобы установить соединение телевизора с компьютером, необходимо выбрать значение установить политику
устройства в окне настройки прав доступа телевизора. Кроме того, сервер компьютера и телевизор должны быть
подключены к одной подсети.
Способ. Откройте меню общ доступ и выберите пункт установить политику устройства. Отклоненные элементы
обозначены серым. Права доступа можно изменить, используя кнопку Allow Принять/отклонить. Чтобы удалить
элемент, выделите его и нажмите Delete item.
общий доступ к элементу Папка
Папки можно передавать с компьютера на телевизор. Для общего доступа можно открыть не более 32 папок.
В этом случае компьютер будет выполнять для телевизора роль сервера.
Способ 1. Выберите папку в списке Мой компьютер, откройте меню общ доступ и выберите подменю oбщий
доступ к папке.
Способ 2. Выберите папку в списке Мой компьютер, щелкните выбранный элемент правой кнопкой мыши и нажмите
общий доступ к папке во всплывающем меню.
Способ 3. Наведите курсор мыши на папку в списке Мой компьютер, расположенном в левой панели, и перетащите
выбранный элемент в панель папок для общего доступа. Если отобразится сообщение с запросом о подтверждении,
выберите пункт Да.
Чтобы иметь возможность просматривать содержимое компьютера на экране телевизора, необходимо сначала установить
данное приложение. Для безотказной работы функции DLNA используйте программу на прилагаемом к телевизору
компакт-диске или используйте программу Samsung PC Share Manager, соответствующую модели телевизора,
которую можно загрузить с веб-узла компании Samsung.
Настройка кабельной сети-авто (РУССКИЙ - СТР.29)
При подключении кабеля LAN, который поддерживает DHCP, параметры протокола
Интернета (IP) будут установлены автоматически.
1.  Установите для параметра тип сети значение кабель.
2.  Выберите параметр Настройка кабельной сети.
3.  Установите для параметра Настр.проток. интернета значение авто.
Будет выполнена автоматическая настройка протокола Интернета.
4.  Выберите параметр Проверка сети для проверки сетевого подключения.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 03:02
Все это конечно правильно, но все это есть в руководстве ) и я это уже много раз читал. Все же думаю это настройки D-Link, т.к. на компе и телеке особо настраивать нечего.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 06:56
В настройках LAN модема выстави опцию "Enable IGMP Snooping".
Так же прочитай "Использование сервиса DLNA в ТВ для просмотра файлов с PC", полезно. Там еще есть русская прога - Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP).
и
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15456:14#14
Отпишись - победилось или нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:20
"Enable IGMP Snooping" выставлял, ничего (
Спасибо за ссылки, буду читать. Отпишу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 06:58
Получилось только после 2-х перепрошивок )
