Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: UPnP A/V server в DIR-685
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 06:05
не могу подобрать программного клиента. (и есть ли такой в природе)?
З.Ы: планируется ли выход новых прошивок для Российских пользователей ? (у буржуёв уже 1.01 N/A, а у нас полная тишина)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 15:52
Что имеете в виду под программным клиентом?
Выход прошивок для России планируется.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:54
Программный клиент - программа которая бы смогла получать поток с вышеупомянутого сервера (пробовал XBMC - не видит сервера(на роутере), хотя сервер запущен). Судить о совместимости не могу, т.к. информация о том,что установлено в роутере просто отсутствует.
В мануале показан DSM-510, но я так понимаю данная железяка в россию не поставляется, есть-ли альтернатива ? (320 и 520 смотрел, но как-то не-то).
з.ы: заметил еще одну странность - не отключается HDD т.е. в установке стоит через 5 минут, при отсутствии обращений к HDD, отключаться - но этого не происходит. Делаем unmount (кнопкой)->отсоединяем-> затем mount ... все о.к. Через какое-то время трабла появляется вновь. Встречал на форумах упоминание о том, что D-Link публиковал списки совместимого оборудования, но как-то не нашел их :(. Винт - Western Digital [WD5000BEVT] .
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 06:19
проблема решена приобретением DSM-510
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 20:20
А сроки какие?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 15:30
))) знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Этого как раз не знает никто.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 08:28
куплю как только выйдет рус описание. имею сложности в настройке. на почту можно выход подписаться?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 13:12
насколько я понял систему то нет ... выход прошивок мониторится в ручную ...
з.ы: по настройкам ... все понятно до безобразия ... достаточно английского на самом начальном уровне + знания сетевых технологий (но это потребуется в любом случае, даже если и будет инструкция на русском)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 23:18
проконсультируете ежели шо?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 02:44
:) ..."золотое правило" - каков вопрос, таков ответ ...
проконсультировать - не проблема ... главное понимать друг друга...
это ответ типа - запросто :)... мыль на cikas@mail.ru ( либо в асю 346958987, но я там редко ) ... только после 02.09
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 17:07
Приветствую Уважаемые!
Возникла проблема. Подкажите с какого места начать искать пути решения.
И так, есть цепочка:
DIR-685 в режиме АВ сервера --> DWA-140 --> WD TV live
Проблема состоит в следующем:
WD TV live, примерно через равные промежутки времени (около 30-35мин), теряет связь с АВ сервером. Связь востанавливается примерно через минуту. DWA-140 рекомендованный ВАЙФАЙ Свисток ОФФ тех поддржкой WD для использования в связке с WD TV live.
Вопрос - где копать?
К сожалению настройки UPnP A/V сервера в DIR-685 очень скудные..... :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 07:02
Доброго времени суток Вам!
Куда копать не подскажу, но думаю будет интересно узнать...
1. При использовании DWA-547 временами также наблюдал "замирания" в соединении ( и то же примерно на 1 мин). Причину "замирания" выяснить не успел, т.к. перешел на витую пару по другим причинам.. проблема ушла.
2. В качестве клиента А/V сервера использую DSM-510 .... проблем с просмотром нет никаких. Нет ни замираний, ни потерь ... т.е. просто включаешь и смотришь(иногда правда случаются "мелкие" неприятности вроде не понятой кодировки (это лечиться обновлением кодака) или "косячнёт" А/V сервер (появляются "двойные" ссылки в каталоге фильмов, это устраняется повторным индексированием каталога А/V сервера). Последнее скорее всего связанно с тем что демон ФТП и демон А/V сервера используют один каталог и скорее всего запускаются они с разными правами).
т.о. я думаю проблема в самом девайсе WiFi (либо в его драйверах) без привязки его к А/V серверу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 12:21
Да вобщем то как раз замираний то и нет. ВДшка тупо теряет связь с сервром, т.е. воспроизведение прекращается полностью и вылазит меню ВДшки. Через минуту опять появляется в меню плеера АВ сервер и можно смотреть фильм дальше с прерванного места. Я грешу на DWA-140, думаю что он не справляется с потоковым видео. Хотя если он является рекомендованным для данного плеера адаптером.... х.з. вобщем. Других адаптеров для проверки догадки у менянет.
Интересно, перешиваются ли ЮСБ адаптеры? а конкретно DWA-140?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 12:49
у меня "нехорошести" появлялись при использовании подключения в по спецификации "n" (300Mbps), может с "g" работает по "стабильней" ? принудительно ограничить скорость и посмотреть как поведет себя "железяка" ( :) это первое что пришло в голову )
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 14:07
К сожалению ВДшка не позволяет выбрать режим работы для адаптера. По умолчанию Н режим используется
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 13
