Текущее время: Вс июн 28, 2026 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 15:35
amnalog писал(а):
Да, эта бета прошивка сырая совсем - многим тут крови попортила.
Как говорят представители D-link, сейчас ведутся работы над ПО для nru.
Могу Вам только посоветовать откатиться на более раннюю рабочую версию и пожить с ней (как говорится, из двух зол ...), пока ни напишут что-нибудь более приличное.
Огромное спасибо за помощь, хотелось бы узнать, к какой прошивке советуете откат делать?...
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 15:49
А там без вариантов.
На фтп их всего две выложено для nru.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 16:16
Немного проанализировал свою проблему... Уровень сигнала Вай-фай на ноуте периодически меняется... Если просто стит, то пишет "сигнал хороший 49-70 мбит/с"... Как только пытаешься открыть страницу, уровень сигнала падает резко и скорость не ахти, а точнее почти нет... Стоит ли мне перепрошиваться на последнюю прошивку?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 16:30
Тут дело не в прошивке и она не поможет, разве что наоборот.
Какой сигнал у ноута вблизи роутера? Как далеко от него ноут?
Если второй комп находится приблизительно на том же расстоянии от роутера, но связь по вай-фай с ним намного лучше, значит нужно проверять настройки беспроводного сетевого адаптера ноута, а также поискать более новые драйвера на него же.
Последний раз редактировалось amnalog Сб окт 30, 2010 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 19:04
amnalog писал(а):
Какой сигнал вблизи роутера? Как далеко от него ноут?
Расстояние между ними примерно 4 метра по диагонали. На пути у него 2 капитальные стенки... Но почему-то Акорпу это особых проблем не создавало...
Это на ноуте дрова на сетевую карту обновить?
В роутере ничего делать не надо дополнительно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 19:09
Ну в роутере же всё по максимуму.
Если ноут разместить в непосредственной близости к роутеру, как это отразится на сигнале и на загрузках/открытии страниц?
Подозреваю, что сигнал естественно увеличится и скорость возрастет. Можете конечно попробовать обновить дрова на вай-фай сетевой адаптер ноута, но скорее всего сигнала маршрутизатора просто не хватает полноценно пробиться через две стены.
В этом случае можно воспользоваться внешней антенной с целью усиления сигнала, к примеру одной из представленных в этом каталоге, с коэффициентом усиления выше 5dBi.
Последний раз редактировалось amnalog Вт ноя 02, 2010 13:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 00:57
Мда, забавная это все-таки железка. Изначально прошита до 2.02 - резала скорость на четверть. Прошил до 2.05 - скорость вообще свалилась в 1/8 от скорости моего тарифа, в альтернативной прошивке не смог настроить VPN - все, вроде как надо, сеть настроена, а вот VPN никак не хочет. В результате, поставил 2.01 - Wi-Fi вообще скорость не режет, на компе в браузере подтормаживает, в торренте скачет скорость, но все в более-менее допустимых пределах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
