Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 12:21
Это даст доп. нагрузку на проц роутера, но попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 14:13
Satirov писал(а):
Nite2 писал(а):
Сетевая карта случайно не гигабитная?
не сетевая карта не гигабитная Realtek PCIe GBE Family Controller
Как же не гигабитная, когда гигабитная, да еще и реалтек.
Зайдите в диспетчере устройств в свойства карты, в закладку Дополнительно. Найдите там опцию типа Link speed/Duplex mode и выставьте явно 100 mbit Full duplex. Если есть еще опция VLAN tagging, отключите ее (Disable). Зайдите в закладку Управление электропитанием, уберите галку с отключения устройства.
Сохраните настройки, попробуйте поработать. Если не поможет, поставьте там же 100 mbit Half duplex, с ней посмотрите, как работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 15:06
Продолжение
настройки тут по русски каке имено нада изменить?[/img]
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 15:19
Там же по-русски :) .
Скорость и дуплекс.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 15:38
ага про дуплекс я разобрался а вот VLAN tagging походу нету
подскажите я пользусь встроеным сетевой картой в мамке это как хуже чем купить отдельно сетивуху
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 15:45
Ну а сами как думаете?
С отдельными узлами гораздо проще выявлять неисправность и заменять их или апгрейдиться.
Но это уже оффтоп пошел и даже вне тематики форума.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 15:57
Завтра начну тест, о результате отпишусь позже
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 21:23
Про скорость и дуплекс вам правильно сказали. Еще там есть опция Приоритет и VLAN, ее тоже отключите. Про энергосбережение не забудьте :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 05:07
Настройки ничего не дали Купил новую сетевуху DFE-520TX
все поставил все работает Энэрго сбережение отключил сразу и Дуплекс поставил 100Mb полный дуплекс
есть еще настройки
нада еще что нибудь подправить или увеличить
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 05:17
Буфер (Приема и Передачи) по умолчанию в сетевой карте 160 Норм или Больше поставить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 17:59
Пусть будет так. Должно нормально работать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 01:47
с покупкой новой сетевой карты прошли Сутки, Мой Инет пока не отваливался на моем порту, но появилась новая проблема роутер когда долго работает с торрентом а именно раздает 24/7 роутер впадает в Ступор, инет есть крестиков что нет доступа к инету нету все работает,но инета нету всеравно, Приходится выдергивать Адаптер от сети ждать мин 3 втыкать обратно, и ураа инет есть........
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:04
Это уже глюк роутера, скорее всего. На компе в торренте отключите опцию Управление скоростью (uTP). Ну, может, придется ограничить либо скорость, либо количество соединений, тут уж надо поиграться параметрами.
На роутере я еще отключил полностью логи, чтобы память не забивалась. То есть в настройке логов убрать все галки. Все равно в логи практически никогда не заглядываю, а стабильность увеличилась.
Ну и отключить на роутере SPI в настройках файрвола, отключить автоопределение скорости в QoS, а поставить руками 100000 (или 102400, если даст). Попробовать отключить сам QoS (у кого-то не получилось, без него не было инета; у меня нормально).
Если ничего не поможет, тогда только ждать новой прошивки, может, там что-нибудь исправят.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 00:44
все сделал, будем ждать завтра)
